请教C语言高位加低位的转换问题 在keil里仿真显示为0,是哪里出错了
查看数: 3507 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-9-23 16:14
大家帮忙看看 这是哪问题  高8位加上低2位后 再转换10进制 就abc函数无数值 x=0x15;     y=0x02;         z=x*4+y;       &nbs ...
ID:641483 发表于 2023-9-25 12:17
1600277881 发表于 2023-9-24 07:11
Z你定义是float? 如果不是, 凭什么你认为它能做到 0.3359375 * 5 ???
如果说z定义是整数,不管是u8, u1 ...
感谢回复 这就是我不知道的系统运作的规律,所以才没找到门
ID:641483 发表于 2023-9-25 12:15
joyb 发表于 2023-9-25 10:07
x=0x15=0001 0101
y=0x02=0000 0010
z=x*4+y=0001 0101 10
感谢回复,没入门的一小白, 一边看着论坛前辈的帖子学习,一边琢磨+仿真测试,有时候遇到问题,半天找不到门的时候,才上来发帖请教,感谢赐教
感谢回复 就是这里定义类型出错了,之前没注意到u8的只能是到256
ID:1064915 发表于 2023-9-25 10:07
x=0x15=0001 0101
y=0x02=0000 0010
z/256=z>>8=00
后面运算均为0
ID:384109 发表于 2023-9-25 08:59
不太明白楼主的疑问,不管z是什么类型,就楼主给出的X,Y的数值,W怎么都等于0啊,为什么有疑问呢
ID:1080935 发表于 2023-9-25 07:58
先把数据类型整明白。
你看楼主位第一张图的watch窗口,z显然是char型,是不是unsigned不清楚,但是z/256一定是零。
如果说z定义是整数,不管是u8, u16 或是u32, z/256这一动作得到的都是0, 后面你再做啥都是白搭的
ID:883242 发表于 2023-9-24 04:46
可能是C51
我只有MDK
ID:641483 发表于 2023-9-23 17:21
   x=0x15;
    y=0x02;
        z=x*4+y;
        w=(z/256)*5.0;   //等于0x56
上面的计算不知道这样理解对不对
  这里的结果16进制0x56*100(256的16进制)得到是:16进制结果是0.56 ,十进制的结果 0.3359375,然后乘上5 ,这里是用十进制的乘 还是16进制的结果相乘
如果是跟16进制的结果相乘的话 1.AE   十进制是1.6796875 这个也是大于0的  但为啥C值还是0,
//        w=z;
        a=w/100;
    b=w%100/10;
        c=w%10;
