单片机LCD1602串口可以显示,并口试过很多次都显示不了?
查看数: 3796 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2023-10-2 01:01
大佬们,看看小弟这个怎么搞呀,串口可以显示,并口试过很多次都显示不了这是我的代码: #include <STC15F2K60S2.H> #include "intrins.h" #include "string.h" #define u8 unsigned char ...
ID:1089601 发表于 2023-10-3 18:07
第6脚DB0的状态是串口和并口的设置,应该检查设置一下。有的屏在电路板上有用焊锡连接的焊盘用于切换串口或并口
ID:1055614 发表于 2023-10-3 14:02
在选择串并口时可以通过程序选择高低电平来完成。
第一种通过PSC口高低电平来选择
第二种也可以通过液晶屏背面 PCB 上面丝印 S 短接为串口,P 点短接为并口
ID:195496 发表于 2023-10-3 07:54
屏的模式要改一下才能用
ID:35873 发表于 2023-10-3 01:41
可能这个屏默认串口  并口要改动下串并选择的那个电阻  你也可以量下PSB引脚电压  如果串是低电平 那么并就要高电平  排除这个就是程序了 或许延时不对  试试
ID:771630 发表于 2023-10-2 16:26
不要检测BUSY,PSB要根据手册选择相对应的电平
ID:1094940 发表于 2023-10-2 13:13
Ppp0011010 发表于 2023-10-2 11:30
线有没有漏接,多接的;我也有一块12864屏,按开发板的图接不行,后来按说明书重接就好了
需要接的都接上了,但是,还是没有显示,,我的代码应该没问题吧
ID:1085441 发表于 2023-10-2 12:33
查查并口时序对不对?仔细看手册。
还有,我用的液晶有INTEL和MOTOROLA两种接口,请看看是不是接口选择不对?
ID:1094811 发表于 2023-10-2 11:08
屏后面有个选择串、并的设置,看一下
ID:1012735 发表于 2023-10-2 10:53
1.去掉所有CheckBusy检查,可能会死循环导致开机黑屏
2.初始化等命令错误
include.zip
3.78 KB, 下载次数: 4
参考程序
ID:857072 发表于 2023-10-2 09:08
人家串口可以显示跟硬件还有啥关系啊
ID:220661 发表于 2023-10-2 08:05
先查查液晶模块的对比度电位器,啥?没有电位器?
