晶体振荡器:有源晶振电路的输出电阻电容怎么确定?
查看数: 4179 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2023-10-11 11:14
求大佬解惑 根据理论电路来设计8M有源晶振的电路。R1: 输出端串联一个小电阻,为预留匹配设计。其作用是为了减少信号反射,以免造成信号反射引起的信号过冲。 C3:电源端预留电容,可根据实际情况调整。其作用是与 ...
ID:1091865 发表于 2023-10-18 09:37
4楼说的没错,我在打样测试后在没接负载的情况下,不接R1和C3,输出就是一个合适频率的方波,感谢大佬们的指点
ID:123289 发表于 2023-10-12 11:22
接上负载,接上示波器,改变参数看看:达成目的即可。直观,映像深,记得窂。
输入处电感,既能减小对处的EMC,也能削弱外部的尖峰干扰。不过,可以不用。理由,起作用的范围不大。
ID:1091865 发表于 2023-10-12 09:13
Hephaestus 发表于 2023-10-11 20:38
越来越离谱了,R1C4时间常数0.15us,特征频率6.67Mhz,楼主晶体频率是多少你知道吗?后果是什么你知道吗 ...
有源晶体频率6.78M,后果是啥?请大佬明示
ID:1088185 发表于 2023-10-11 23:59
电阻电容是根据你的连线及外接元件输入阻抗而定的
ID:883242 发表于 2023-10-11 20:38
老弟 发表于 2023-10-11 15:33
我在看这篇文章的时候,https://blog.csdn.net/krain__/article/details/79671737
说的原理图设计要点: ...
越来越离谱了,R1C4时间常数0.15us,特征频率6.67Mhz,楼主晶体频率是多少你知道吗?后果是什么你知道吗?
ID:1093723 发表于 2023-10-11 20:28
“晶振是晶体振荡器的简称,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络。电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分,其中较低的频率是串联谐振;较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。
ID:1085441 发表于 2023-10-11 17:11
R1还是需要的吧?匹配阻抗,改善信号传输质量
ID:883242 发表于 2023-10-11 15:15
FB是Ferrite Bead,120 Ohm是100MHz测试频率下面的阻抗。
R1不需要,不要瞎接。
C3在datasheet里面是测试用的,用来模仿实际电路中的分布电容,你不要瞎接。
新手菜鸟的一个最常见的错误认识就是电路越复杂越好,事实完全相反。
ID:647261 发表于 2023-10-11 15:10
电源串磁珠,主要是滤高频和过EMC用,不适合用电感
如果只是自己玩玩,能正常工作就可以的话,直接贴个0欧电阻就好了
ID:1091865 发表于 2023-10-11 14:38
我看到有人FB1用磁珠,频率较低的话应该用电感就行了吧
