用信号发生器调制电源变成更高幅值的正弦波信号用以驱动压电陶瓷换能器
查看数: 3556 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2023-10-13 15:14
想要实现:用信号发生器输出5V&1.7M正弦波信号,经过射极放大电路,调制DC直流电源24V电源,使得在压电陶瓷换能器的电源信号为24V&1.7M正弦波,实验结果为失败,,压电陶瓷话能去纹丝不动,没驱动起来,是哪里没 ...
ID:668004 发表于 2023-10-20 16:06
老愚童63 发表于 2023-10-19 14:26
你在R3两端并联一只1N4148给电容器C2提供放电回路,同时在C2两端并联一只4148为Q1的GS结电容提供快速放电 ...
好的  谢谢 指导  你VX能不能加下
ID:668004 发表于 2023-10-20 16:05
老愚童63 发表于 2023-10-19 12:36
你把陶瓷振子放水里看看
你好  大师  我是摸着的  没有任何温度  然后直流电源电流为0  所以我确定压根就没有震起来
ID:491875 发表于 2023-10-19 14:26
QWE4562012 发表于 2023-10-19 13:38
3脚电感驱动超声换能器
1.这个电路能否输出3.5W,1.7W的超声波信号?幅值56V,需要怎么设 ...
你在R3两端并联一只1N4148给电容器C2提供放电回路,同时在C2两端并联一只4148为Q1的GS结电容提供快速放电回路。
ID:491875 发表于 2023-10-19 12:36
你把陶瓷振子放水里看看
ID:668004 发表于 2023-10-19 11:09
老愚童63 发表于 2023-10-17 16:27
驱动功率是否足够?C8输出与地之间最好反向并联一只4148或者107之类的高速二极管防止C8单向充电。
急需指导   这个功率应该是够的  不是电池供电  信号我用的是信号发生器   我感觉你的技术是可以的 希望我们能成为朋友啊
像我这个电路没有驱动起来的主要原因会是选型不对吗?我把三极管改成了AO3400  也是一样
驱动信号用的是5V&1.7M;电源用的是直流电源输出的DC50V  这个条件是否够呢,摸了下换能器  纹丝不动啊
ID:491875 发表于 2023-10-18 07:11
给电容提供放电回路,防止耦合电容单方向充电饱和
ID:668004 发表于 2023-10-17 15:54
要怎么更改才能驱动起来呢
ID:668004 发表于 2023-10-17 15:45
期待老愚童回复啊  这个没驱动起来  问题出在哪里
ID:668004 发表于 2023-10-16 11:56
QWE4562012 发表于 2023-10-13 18:17
改成LC并联谐振,三极管换成AO3400,负载端电压调整为50V,匹配电感更换成0.33uH,依然不能驱动压电陶瓷换 ...
期待老愚童回复啊
ID:668004 发表于 2023-10-16 10:54
期待老鱼童的回复。。。
ID:668004 发表于 2023-10-16 10:45
1600277881 发表于 2023-10-13 18:39
一, 三极管输入端用方波,别用电容隔离
二, 这24V是电感的BackEMF+电源的电压, 所以电源电压不需要24V, ...
方波驱动 出来不也是方波嘛?
ID:668004 发表于 2023-10-16 10:44
君工创 发表于 2023-10-14 08:24
R80换成二极管试试。
用意是?
ID:965189 发表于 2023-10-14 08:24
R80换成二极管试试。
ID:1088185 发表于 2023-10-13 18:39
一, 三极管输入端用方波,别用电容隔离
二, 这24V是电感的BackEMF+电源的电压, 所以电源电压不需要24V, 12V就够了
三, 电感量不够大, 用mH位单位的电感
四, 三极管VCE 及 VBE的耐压值不够高
