Buck IC出现怪事 RAA211412电路调试
查看数: 2976 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-10-20 09:30
   我使用的是RAA211412, 怪事1, 有2%不良,BUCK IC 出现上电失败,示波器测量 EN 脚波形异常掉落 没有电压输出,这个不良现象如果第一次上电会出这种情况,断电马上重新接电源,问题消失,如果在等5分 ...
ID:1091518 发表于 2023-10-23 15:12
chenmingwu 发表于 2023-10-21 21:37
C51可能大了,或者110K和10K等比例缩小点,另外EN脚提高点电压
这个IC支持 EN 和 IN直接连接。但是EN连到IN后,EN是不会掉落,没有电压输出问题依然存在。已经验证是IC 本体问题。反馈厂商帮忙分析
ID:1091518 发表于 2023-10-23 15:10
Hephaestus 发表于 2023-10-21 20:48
测一下1脚波形,是不是自举电路没有升压,进入保护状态了?
EN 进入后 1ms 自举才会启动, EN 异常  示波器测量SW 和BST都没有任何反应
ID:195496 发表于 2023-10-21 18:08
这么密的芯片,难道要保密100年,有些厂家不知道怎么想的,下载资料要注册,还要审核。
ID:879348 发表于 2023-10-20 11:43
多年开发经验,凡是百度不到资料芯片都要慎用,并且要加强测试
