电压表(2路,ADC0832)
查看数: 2978 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2023-10-23 01:40
2路电压采集 1、对2路0~5V电压进行循环采集 2、采集的数据送数码管显示 3、超过接线时,指示灯提示
ID:1080935 发表于 2024-6-6 15:28
变量类型问题,你都定义为unsigned char 型,运算过程中数据丢失,因为最大容纳255,改为unsigned int型看看。
ID:217048 发表于 2024-6-5 15:55
但是除以255,得出来的电压值又不对了
ID:619259 发表于 2024-6-5 09:28
袁泳华 发表于 2024-6-4 17:08
volt1=volt1*50/127;这里为什么是除以127而不是255?
ADC0832是8位的AD芯片,应该是除以255而不是127。
ID:910228 发表于 2024-3-2 22:59
筱豆先生 发表于 2024-1-15 17:22
仿真运行是错误的,一个滑动变阻器滑动,两个通道的数码管会随一个滑动器的电压值而变化,并且没啥规律[em1 ...
我试了没问题呀
可能是8版BUG,换7版的protues打开试试
