DS1302时钟芯片,多字节连续读时间模式
查看数: 3689 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2023-11-1 18:05
如图,有时过一阵就好了,有时读一次成功,一次失败,实钟晶振和时钟芯片都换过,也试过用数码管显示,故障依旧,不转移不消失,源码见附件。图中年份20是手动加的
ID:911455 发表于 2023-11-2 09:46
正解,加NOP,这颗时钟芯片,相比于正经的时钟芯片,时间要长得多
ID:384109 发表于 2023-11-2 08:51
不是成不成功的问题,是数据根本不对,即使所谓成功的数据也不对,降低对1302的读取速度
ID:911455 发表于 2023-11-2 07:54
消灭0回复,来个高人指点一下吧
ID:123289 发表于 2023-11-1 18:05
再仔细读【DS1302时钟芯片】手册,重点关注极限通讯速度。控制好读取的间隔时间。
