单片机程序,编译没有错,但是没有出效果
查看数: 2571 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2023-11-6 12:03
单片机,要求使用中断的方式,我按照要求做了,为什么keyflag在break之后就没法进去了,数组循环也存在问题。 单片机源程序如下: #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsign ...
ID:1096616 发表于 2023-11-17 09:12
炸掉的电容 发表于 2023-11-6 16:55
你看看你这个char i是不是多余了,如果要执行数组,就不该那样写,直接等于就好了,还有这个延时函数,把z+ ...
是这个问题,就是z++写错了
ID:53813 发表于 2023-11-7 14:38
没有清零
ID:1095802 发表于 2023-11-7 13:08
不是用定时中断来扫描按键吗,外部中断这种没想到
ID:925236 发表于 2023-11-6 16:55
你看看你这个char i是不是多余了,如果要执行数组,就不该那样写,直接等于就好了,还有这个延时函数,把z++改为a++再试一下
ID:277550 发表于 2023-11-6 16:14
程序死循环了
void delayms(uint z)
{ uint a,b;
  for(a=0;a<z;z++)
    for(b=0;b<120;b++);
--------------》 修改后
void delayms(uint z){
        uint a,b;
        for( ;z--;)
        for(a=0;a<0x1f;a++)
        for(b=0;b<0x1f;b++);
ID:374110 发表于 2023-11-6 15:54
自己debug调试看看你这逻辑通不通
ID:883242 发表于 2023-11-6 13:37
没有效果就是逻辑错误呗。
