单片机矩阵按键如何提高灵敏度
查看数: 3090 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2023-11-10 11:57
在实际应用中,不可能都是机械按键,有时候会使用到硅胶按键。 但是问题来了,比如按键是低电平触发,有时候硅胶按键按下去只按到旁边, 这时电平变化可能只下降到一半,没有完全到达低电平, 但是我又想在这个时 ...
ID:1097455 发表于 2023-11-15 08:44
按键灵敏度那是你程序的事情
ID:517951 发表于 2023-11-12 08:15
用74HC014施密特来整形波形. 可以拉开高低电平之间的间距, 避免软件读取误判.
ID:332444 发表于 2023-11-12 06:26
通常硅胶按键同机械按键一样都足以接触电阻使得接地标准,否则的话电脑键盘就不用销售了,若老化不能用还是换掉为上策。
ID:1043230 发表于 2023-11-12 00:26
软件处理有限,如果允许还是换按键最简单了
ID:883242 发表于 2023-11-11 19:10
导电橡胶电阻太大,增大配套的上下拉电阻阻值试一试。
ID:69038 发表于 2023-11-11 11:06
硅胶按键按下去只按到旁边,就是定位偏了,要调整结构,改按键黑头或是改PCB上的键盘位置,光靠软件是没用的。
ID:123289 发表于 2023-11-11 09:22
换更好的按键,这样最靠谱。
