单片机不同P口扫描led指示灯且有3按键复用io口的控制风扇电路和程序
查看数: 2946 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2023-11-12 18:30
      用stc15w408单片机代换原控制板mcu,修复一台风扇。附面板和控制板图片。本风扇有5键:1档位键,2开关键,3模式键,4摇头键,5定时键。其中档位键循环控制1档~6档,低档通过窜入3uf电容得 ...
ID:540903 发表于 2023-11-15 09:30
使用 proteuse8.9版本打不开?
ID:520027 发表于 2023-11-13 17:29
另外抱歉更正一下,风扇慢档通过双向可控硅和3UF电容并联后,档可控硅导通,电容不工作,为快档,可控硅关断,电容投入,电机为慢档,。要说的是:可控硅和电容并联的地方少连一根线,就是可控硅阳极和两个电感连接处短接,电路简单,容易看出来的,还有一点,原电路是通过电容220v降压整流5.1v稳压管稳压后给单片机供电的,电路图中没画,我直接用的手机充电器给单片机提供的电源。+5v和220V火线连一起,作为公共参考点。
ID:520027 发表于 2023-11-13 17:05
fj51hei 发表于 2023-11-13 14:53
楼主电路板怎么打开?
用那个著名的仿真软件 proteuse 即可打开
ID:712493 发表于 2023-11-13 14:53
楼主电路板怎么打开?
