这个场效应管电路这样接行不行?
查看数: 2557 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2023-11-26 22:10
如图:这个N沟道场效应管,这样接行不行?
ID:807361 发表于 2024-4-26 11:20
yzwzfyz 发表于 2023-11-27 16:44
不按K9继电器1脚无法加电13.5V。
按下K9,Q4拉低MOS栅极,继电器2引脚无法接地。
谢谢提醒
ID:807361 发表于 2024-4-26 11:17
TTQ001 发表于 2023-11-27 03:50
当开关K9闭合时,Q4导通,MOSFET VT1的栅极接地,因此VT1截止。 当开关K9打开时,Q4截止,MOSFET VT1的栅极 ...
好的谢谢你
Hephaestus 发表于 2023-11-26 22:22
当然行,只要G极别悬空,对S极有固定电压就可以了。D极悬空不悬空无所谓。
好的,非常感谢
ID:123289 发表于 2023-11-27 16:44
不按K9继电器1脚无法加电13.5V。
ID:420836 发表于 2023-11-27 03:50
当开关K9闭合时,Q4导通,MOSFET VT1的栅极接地,因此VT1截止。 当开关K9打开时,Q4截止,MOSFET VT1的栅极正向偏置,VT1导通。电路正确。
ID:883242 发表于 2023-11-27 00:36
君工创 发表于 2023-11-26 22:55
能工作,但是,不太合理。
你仔细看下,楼主说的悬空是D极悬空,不是G极悬空,G-S还是通的,D极悬空很合理。
ID:965189 发表于 2023-11-26 22:55
能工作,但是,不太合理。
ID:883242 发表于 2023-11-26 22:22
xieqinfu 发表于 2023-11-26 22:10
如果场效应管的D极长期开路,但是G极却长期有电压存在,这样行不行??
