还要有一个开关电源,模拟有光的时候亮,没光的时候灭 请高手指点一下
查看数: 2708 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2023-11-28 04:00
还要有一个开关电源,模拟有光的时候亮,没光的时候灭。
ID:278457 发表于 2023-12-2 02:17
其实就是一个温控器,型号:KSD301  proteus里有吗?
ID:278457 发表于 2023-12-2 01:09
大漠落日 发表于 2023-11-30 08:05
还有一种是调光强度的敏电阻吧,
我说的是温度传感器,到了温度就给单片机信号。
ID:491875 发表于 2023-11-30 09:43
shenqiwei 发表于 2023-11-30 03:45
我需要一个传感器,功能是温度到了,给单片机一个信号!请问用什么传感器?
最简单的可以使用NTC热敏电阻
ID:195496 发表于 2023-11-30 08:05
还有一种是调光强度的敏电阻吧,
ID:278457 发表于 2023-11-30 03:43
1脚可以连接单片机的吧?
ID:491875 发表于 2023-11-29 09:46
另外,输出最好串联一只电阻将LED电流限制在10ma左右
ID:491875 发表于 2023-11-29 09:42
如果是光电开关,你可以把光敏电阻接到393的2脚与4脚之间就可以了,不用光电池,光电池的成本高于光敏电阻
ID:491875 发表于 2023-11-29 09:40
开关电源?还是光电开关?你描述不清楚!你的目的应该是光电开关吧。光电开关很简单,电压比较器就可以解决,555也很容易解决
ID:104825 发表于 2023-11-29 08:58
达文西的手电筒么?
ID:213173 发表于 2023-11-29 06:59
ID:278457 发表于 2023-11-29 03:54
代替硅光电池和电路
ID:278457 发表于 2023-11-29 02:27
没有人懂吗?
