基于STC8G1K08单片机设计的一款936焊台
查看数: 9916 | 评论数: 35 | 收藏 21
发布时间: 2023-12-1 10:56
起源: 以前制作过一台模拟的936焊台,感觉升温慢,控温不准。于是就有了制作一台数控焊台的想法。在市场看到这个调压器(8元)购回,重新绕制变压器,研究单片机,最终就是这样一台,焊台制作完成。总体比较满意, ...
ID:1175778 发表于 2026-8-12 22:27
谢谢楼主,有空玩一玩。
ID:299780 发表于 2026-2-18 09:49
正好手头有936焊台是没温度显示的,就用楼主的方法改造一下,谢谢楼主分享!
ID:5810 发表于 2025-12-11 09:15
利害,,可以哦
ID:1160028 发表于 2025-12-10 11:22
非常实用,收藏起来有空慢慢看。
ID:901570 发表于 2025-7-26 19:11
好是好,可惜没有完整的源码
ID:448522 发表于 2025-6-12 23:42
RE: 基于STC8G1K08单片机设计的一款936焊台 [修改]
ID:323213 发表于 2025-6-12 18:58
好有空我来画PCB出来学习学习
ID:1075398 发表于 2025-6-11 08:32
大佬动手能力超强呀,有空试试复刻一个
ID:47634 发表于 2025-5-28 11:00
这个很好,值得学习仿制
ID:913410 发表于 2024-4-28 19:27
fj51hei 发表于 2024-4-27 16:29
这个ADC没放大?
这个截图没有,见下载的图。
ID:712493 发表于 2024-4-27 16:29
这个ADC没放大?
ID:913410 发表于 2024-4-27 10:35
dbxzjq 发表于 2024-4-24 01:29
楼主的图没看到有过零检测电路呢?可控硅不用过零触发?
调温依靠可控硅导通时间
ID:913410 发表于 2023-12-31 10:16
raymondau 发表于 2023-12-29 15:37
楼主这款936控制板除了适用于24V变压器供电,能否适用于24V直流供电的?
那要改可控硅为MOS管及相应电路,那不如直接上T12。
ID:913410 发表于 2023-12-29 09:32
是独立交流8V供电,用24降到5V压差太大。
ID:102702 发表于 2023-12-28 16:56
我用24V变压器试了一下,整流滤波后大概去到30V左右,直接用117-5V的芯片不会烧吗?楼主是另外用一个5V的独立供电的吧?
ID:913410 发表于 2023-12-28 13:26
raymondau 发表于 2023-12-27 22:55
楼主你发的这个HEX文件是对应电路图哪个版本的?你电路图中有两个版本的。另外两个版本有什么区别?
就是这个TM1651,共阳的数码管。
ID:913410 发表于 2023-12-28 13:22
raymondau 发表于 2023-12-27 23:38
另外5V供电部分电路感觉有些问题,请问是用AC24V整流降压来产生5V供电的吗?电路中用1个117来直接降压可能 ...
是变压器的另一个绕组
ID:102702 发表于 2023-12-27 23:38
另外5V供电部分电路感觉有些问题,请问是用AC24V整流降压来产生5V供电的吗?电路中用1个117来直接降压可能有问题吧?查了一下1117-5V耐压只有18V,如果经AC24整流出来的电压直接加在117-5V上会烧117的吧?
ID:102702 发表于 2023-12-27 23:00
y0531 发表于 2023-12-4 19:49
这是共阳数码管,用TM1651。共阴用TM1650。
第二幅电路图应该是用共阴数码管的吧?电路图上的显示芯片是否标注有误?按你的说法应该是用TM1650的
ID:913410 发表于 2023-12-23 12:28
hb_lhw 发表于 2023-12-23 09:53
请教一下楼主:我做了一块板子,没接手柄,也没用AC24V,用5V。能下载程序,数码管没有显示,但蜂鸣器会嘀 ...
管脚要接对,单片机型号要对。
ID:1006814 发表于 2023-12-23 09:53
请教一下楼主:我做了一块板子,没接手柄,也没用AC24V,用5V。能下载程序,数码管没有显示,但蜂鸣器会嘀嘀的响,声音小,拧电位器也会响一下。可能有哪些问题?
ID:634830 发表于 2023-12-10 13:46
改了咋不改到底把可控硅改成MOS管
ID:1103057 发表于 2023-12-7 11:17
对小白来说 太复杂了
ID:1030595 发表于 2023-12-5 11:56
很想用stc的监控板,添加按键、nmos或者可控硅,改造成烙铁控制器。
ID:913410 发表于 2023-12-4 19:49
raymondau 发表于 2023-12-4 10:18
楼主数码管是共阳的吗?
ID:913410 发表于 2023-12-4 14:54
raymondau 发表于 2023-12-4 10:55
编译的时候总是出错?楼主能发个完成的工程或编译好的文件测试一下吗?谢谢!
这只是主程序,还有不少模块。像显示、存储、调试、模数转换等,这基本是基础模块,不同单片机、旋转编码器、数码管等是不同的。即使给你,和你的硬件电路可能不同还要修改程序的。如果你需要某些模块可以提出来。
ID:102702 发表于 2023-12-4 10:18
楼主数码管是共阳的吗?
ID:913410 发表于 2023-12-3 17:09
raymondau 发表于 2023-12-2 22:29
请问楼主做这个焊台是用哪款发热芯的?A1321还是A1322的?
是A1321
ID:1006814 发表于 2023-12-2 14:11
手头有坏的936,也有STC8G1K08-TSSOP20,争取这个月也做出成品来。
ID:756506 发表于 2023-12-1 16:30
非常不错,有空也搞个玩玩。。。。
