用栅极驱动器驱动MOS,MOS发热严重,表面测量温度达到90℃以上这种情况可以从哪些...
查看数: 3148 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-3 15:13
用栅极驱动器驱动MOS,MOS发热严重,表面测量温度达到90℃以上。这种情况可以从哪些角度去改善? RF+需要输出1.7M 峰峰值200V的正弦波信号驱动压电陶瓷换能器 1.从硬件的角度,MOS的驱动要考虑MOS的驱动电平、内 ...
ID:668004 发表于 2023-12-9 09:35
zycman 发表于 2023-12-4 09:28
如果紧紧是散热问题,PCB的散热设计有注意到么?另外,还有其它利于散热的封装的,考虑下换个封装?
有道理  不过这种高频的MOS 大功率的可能价格比较贵  而且也不太好找
ID:668004 发表于 2023-12-9 09:34
carpcarey 发表于 2023-12-4 09:05
1:硬件角度:
    两个栅极加下拉电阻,以防MOS管不能可靠关断。
2:嵌入式角度:
非常感谢你的回复  很专业  谢谢
ID:668004 发表于 2023-12-9 09:33
Hephaestus 发表于 2023-12-3 23:54
你先测一下栅极电压波形,看看是驱动不足还是负载太重。
驱动不足还是负载太重---你好 怎么根据波形判断是驱动不足还是负载太重
ID:267719 发表于 2023-12-4 09:05
1:硬件角度:
2:嵌入式角度:
    确保软件中DRIVER_H和DRIVER_L任意时刻不同时为高,否则24V通过2个MOS管对地短路。造成发热严重现象。
3:结构角度:
    两个MOS管不要紧挨一起,不要让发热点过度集中。D极利用大面积敷铜增加散热(双面板的话,正反大面积敷铜加较密过孔增加散热)。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
Highnose + 5
