关于逻辑分析仪的量程选择的问题
查看数: 2794 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-4 10:57
需要调试stm32单片机核心频率10M---180Mhz,和fsmc_sram时序 45ns---55ns。手头现有一个8通道24M逻辑分析仪,和老式20M crt示波器,不够用。所以想换大一些的逻辑分析仪。出于个人爱好的角度,问一下。多少量程的比 ...
ID:883242 发表于 2023-12-18 05:59
学了大半年的汇编怎么一点儿进步都没有?干啥了?
ID:73992 发表于 2023-12-17 17:04
nearsea 发表于 2023-12-17 10:22
金沙滩的挺不错,建议买高采样率的,我自己用了2个100M和一台500M的,虽然500M用的很少,但100M确实很多时 ...
在b站看到有人推荐金沙滩这个品牌,但是某一个宝没找到。所以就买了这个牌子,别的都满意。缺点就是检测线插座有点柔弱,用的时候害怕把线座扯坏了,并且插不了杜邦线。实在不行就找个盒子固定在里面,防止真的扯坏了。
ID:1101997 发表于 2023-12-17 10:22
金沙滩的挺不错,建议买高采样率的,我自己用了2个100M和一台500M的,虽然500M用的很少,但100M确实很多时候力不从心,所以价格合适还是买高采样率的吧
ID:73992 发表于 2023-12-4 18:54
Y_G_G 发表于 2023-12-4 17:57
所谓的多少M,对于量程和采样率,这是两个不同概念
对于量程而言,24M基本是民用级通吃了,测量不到的话,可以 ...
好的,决定用100M的了。兼顾测量频率。以后不够就上示波器。
对于量程而言,24M基本是民用级通吃了,测量不到的话,可以把单片机频率下降一点就可以了
如果你要用到500M的量程,那就有点贵了,而且,太浪费了,当然,你有钱除外
ID:94031 发表于 2023-12-4 15:07
买个500M逻辑分析仪,可以看到细节,也不贵。
ID:57657 发表于 2023-12-4 14:51
某些芯片频率有上限没有下限,1hz都可以,先将时钟频率降下来,时序没问题了再抬上去。
ID:301191 发表于 2023-12-4 14:05
顶一下
