51单片机为啥程序写不进去啊,第一次发生这种情况
查看数: 2713 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-8 16:16
为啥程序写不进去啊,第一次发生这种情况
ID:1089601 发表于 2023-12-10 19:16
STC单片机CPU下载失败原因分析
1.由于下载器的TXD和RXD信号端的电压在单片机上电前通过CPU的I/O接口的嵌位保护给CPU电源侧供电,使单片机上电前CPU电源侧电压升高,造成CPU没有断电,致使再上电时无法复位,造成下载失败
解决办法:
在TXD加装二极管防止下载器给CPU供电(宏晶网站有推荐下载电路图);在CPU的电源和GND之间加一只阻值220欧姆至470欧姆的电阻(拉低上电前CPU的电源电压)
2.由于下载器的兼容性不好,可以尝试降低下载的最高波特率试试。有时候USB的下载器会有兼容性的问题,兼容性比较好的还是标准的RS-232。如果电脑没有标准的串口可以加装PCI或PCIe的扩展卡而获得标准的RS-232接口
解决办法:
选择兼容性好的下载器和通讯方式
3.由于下载器和用户CPU板之间存在电位差造成通讯失败或损坏接口芯片
解决办法:
选择带隔离功能的下载器或处理消除电位差
ID:1103540 发表于 2023-12-10 15:10
换备用芯片
ID:327265 发表于 2023-12-9 23:03
重新上电模拟冷启动,或者调换一下线序
ID:1099849 发表于 2023-12-9 17:03
断电会重新上电试试
ID:584814 发表于 2023-12-9 08:59
初始化一下,讲俗话就是拔线重插,包括但不限于电源、信号线,99%可以正常。
ID:180919 发表于 2023-12-8 21:44
重新上电就可以了
ID:1099162 发表于 2023-12-8 19:45
烧录线插错了引脚
ID:1001745 发表于 2023-12-8 17:52
检测单片机时重新断电在试一下
