白金机、感应线圈、特斯拉线圈
查看数: 5880 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2023-12-8 23:49
共通点是  互感和升压。 白金机、感应线圈与老式电铃的策动者,都是 震动式的电磁断续器, 不过,白金机其实还有一种 单圈式 的,跟boost电路等效,你可以用继电器来制作它。 感应线圈的输出是 ...
ID:1100060 发表于 2023-12-14 07:01
三者还有一个共通点,就是,磁路不闭合,
电磁式断续器,是白金机与感应线圈的主流,跟电动机的转子一样,舌簧的震动也是需要空间的,所以,除非改为电解式或电子式,否则磁路无法闭合,
至于特斯拉线圈嘛,就没办法了,因为,想让磁路闭合,空芯的话就要成环,这肯定会拉弧短路,用铁芯也不行,电弧会打到铁芯上,就是连铁氧体都免不了。
ID:1100060 发表于 2023-12-12 00:03
把继电器接成反相拓扑,也能充当电磁断续器。
感应线圈与特斯拉线圈的变比远高于白金机,超出boost的能力范围,所以只能互感升压,
火花隙,是大功率特斯拉线圈的默认断续器,功能相当于 电压型负阻元件,比如 SIDAC 。
