买了10只拆机的波段开关并清洗
查看数: 3875 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2023-12-10 22:08
在隔壁论坛30元包邮买了10只拆机波段开关。 对电阻的温漂测量,由于没有精密的温控,所以只粗略地按如下方法进行定性的测量。 把一只标称值为26.54K的电阻用数字电桥测量,阻值为26.55K,误差为:0.038% ...
ID:253767 发表于 2025-12-17 06:19
都是%,高精度。从大螺母上的结精,也可看出是长期工作在海洋中
ID:460466 发表于 2025-12-7 19:18
时间充裕,挺有意义,买这么多干什么呀?
ID:1159343 发表于 2025-8-26 08:31
不是控制频率吧,如果是控制频率的就是RL或RC振荡,这种振荡器频率能精确到哪里去?应该是可变电阻箱。
ID:74687 发表于 2025-5-14 15:40
鹈鹕 发表于 2023-12-11 10:17
这种活干起来,真真的是享受啊~~~
这么高精度的电阻,现在也无用武之处了,我看只能用在很精密的计量电 ...
那个是精确控制频率的,肯定要用精密电阻
ID:135809 发表于 2025-5-14 14:48
楼主手艺真好,拆了还能装起来,要是俺来装肯定会多出一些东西
ID:139128 发表于 2025-5-13 14:08
楼主手艺真好,,拆了还能装起来,,,
ID:397054 发表于 2023-12-11 10:17
这种活干起来,真真的是享受啊~~~
这么高精度的电阻,现在也无用武之处了,我看只能用在很精密的计量电路中,用于上拉电阻下拉电阻哪舍得啊。。。。。过去的电子元器件确确实实是货真价实,但也是70年之前,70年代中晚期也不行了
