RC低通滤波器得正弦波
查看数: 3672 | 评论数: 13 | 收藏 3
发布时间: 2023-12-14 14:15
看了很多视频我都没能解决,我想用RC构成一个低通滤波器,使输入1kHz方波,输出为1kHz正弦波。我想的是截止频率就设置为1kHz,根据公式截止频率=1/2ΠRC,取R=16k,C=10nF。我用multisim和proteus去仿真都得不到正弦 ...
ID:1153016 发表于 2025-6-15 00:41
把等幅方波直接揑成等幅正弦,一阶不行,一L一C已是二阶,
调幅波整流后抓出信息包络,那是解调与检波,用一阶RC就行,SPWM也可以。
ID:879809 发表于 2025-6-12 16:25
Wilson668 发表于 2025-6-11 21:25
使用三阶 RC 滤波器:将三个 RC 滤波器级联,每级的截止频率约为 300-500Hz。
增加缓冲放大器:在每级 RC  ...
只要示波器分辨率足够高,再多阶数LPF也能看出不是正弦波。
增加缓冲放大器:在每级 RC 滤波器之间添加运算放大器作为缓冲,避免级间负载效应。
微调参数:根据实际仿真结果微调 R 和 C 的值,以获得最佳效果。
ID:796531 发表于 2025-6-11 11:17
一阶低RC通滤波器不是理想中的说对于截止点的频率成分完全截止的,高阶谐波成分还是有的,所以波形不是正弦波
ID:844772 发表于 2025-6-11 09:10
是不是看到人家一阶都出正弦波了,那是用了调制的方波啊。
ID:491875 发表于 2025-6-11 07:29
把R换成电感
ID:1153016 发表于 2025-6-10 22:54
如果是一阶,这就正确,但不是唯一结果,一阶,可制造时脉,锯齿波,或用于耦合,就是出不了正弦。
ID:610281 发表于 2023-12-15 09:03
减小电阻,加大电容试试呢?
ID:1100060 发表于 2023-12-15 08:53
一阶只能 高低通、微积分,
两阶,就是有源也勉强,无源还不行,
正弦波是单一频率,需要带通特性才能提取,
RC,无源的需三阶才堪堪具备带通特性,有源的话,三阶妥妥的。
ID:1077998 发表于 2023-12-14 18:36
coody_sz 发表于 2023-12-14 17:24
想简单了,一个无源RC就想将方波滤成正弦波,没可能的。
使用3阶或3阶以上的低通滤波就可以得到很好的正弦 ...
确实要有源,而且三阶后波形好很多了。
使用3阶或3阶以上的低通滤波就可以得到很好的正弦波了,先RC,再阶2阶有源滤波。
ID:883242 发表于 2023-12-14 16:33
如果学过傅里叶变换就能知道原因是谐波成分过滤的还不够,如果没有学过就当我什么都没有说过。
