经过几天的折磨,终于画出来了。感谢论坛的大佬们 但是还有疑问
查看数: 5401 | 评论数: 27 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-14 16:27
从找技术手册,然后根据技术手册画封装库,然后画原理图库,然后画原理图,然后生成pcb,然后发现封装不对,然后重新画封装,虽然有些简陋,很多可以改进的地方,但是终于独立完成了一个小小的项目。 但是想问问大 ...
ID:709761 发表于 2023-12-30 16:37
RESET走线太靠近板边了 ,X1晶振走线太绕了。
ID:401564 发表于 2023-12-22 10:12
npn 发表于 2023-12-22 09:57
不要从2.54mm的DIP两个引脚之间走线? 这块板子中间走了3根线都没有问题。
对的对的,你说的没错
ID:57657 发表于 2023-12-22 09:57
Y_G_G 发表于 2023-12-15 18:30
1,不要从2.54mm的DIP两个引脚之间走线
2,电源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四个脚搞成R角,好看一点
ID:1104667 发表于 2023-12-18 15:44
1.走电源线,两种电源,VCC与VCC3.3。可以专门为电源线设置一个宽度规则。电源线一般要宽一些电源类的线也应当少走过孔,若确实需要,可以多个过孔并联。
2.地线,可以根据情况决定。如大面积敷铜,可以考虑不走地线。如需要走地线,线宽应满足以下关系
地线>电源线>信号线
3.水平线与竖直线走在不同的层
4.电源线宽不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;主控入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil。
ID:57657 发表于 2023-12-18 13:21
Hephaestus 发表于 2023-12-18 01:25
你这是30多年前老掉牙的过时知识就别出来现眼了,12~13mil constraints都做不好的辣鸡工厂当然不建议在10 ...
4mil属于高难度的板子,通常用于手机电脑主板、显卡、BGA等。
ID:1104851 发表于 2023-12-18 11:24
孔太小了
ID:1099849 发表于 2023-12-18 09:47
自动布线完后再手动优化调整一下
你是对的,你是对的,我丢人现眼了,我没脑子
人家也是建议,有的小厂做出来还是有一点不良的,当然没办法的时候只能如此
ID:879348 发表于 2023-12-18 08:40
空间这么宽阔,这么省铜做什么呢
ID:829223 发表于 2023-12-18 08:19
这个最小系统板GND直接敷铜
ID:491875 发表于 2023-12-18 08:04
个人意见IC管脚之间布线是可以的,但尽可能避免。我购买的一些340模块的过孔因为使用时间稍久就出现氧化断路而不能使用(找不到),布线尽可能不小于15mil,我一般用20mil,系统默认10mil总觉得小了一些,虽然现在的信号电流很小,几个mil也可以正常运行,但做过维修的应该有体会,线宽小的特别在潮湿环境中时间久了就会氧化腐蚀。虽然线路的阻焊层有一定的防护作用。
ID:883242 发表于 2023-12-18 01:25
Y_G_G 发表于 2023-12-15 23:10
建议而已,只作为参考,不作为规定
更多是出于生产和维修的角度考虑,如果是量产的产品,需要考虑到维修和生 ...
你这是30多年前老掉牙的过时知识就别出来现眼了,12~13mil constraints都做不好的辣鸡工厂当然不建议在100mil pitch DIP引脚之间走线,现在厂家工艺做不到4mil都关门大吉了,还谈这些东西,你动过脑子亲自计算一下吗?
ID:401564 发表于 2023-12-17 23:14
ztzp 发表于 2023-12-17 22:12
“4,在PCB的四边加4个孔径3.1mm的焊盘”
根据我的经验,直接3mm的孔就可以了,厂家在加工时会有“正误差 ...
3.0也是可以的,一般PCB是以外形层的中心线来计算的,所以,一般都是会比3.0大的
2,电源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四个脚搞成R角,好看一点
根据我的经验,直接3mm的孔就可以了,厂家在加工时会有“正误差”,正好可以穿过M3的螺丝。
ID:57657 发表于 2023-12-17 21:25
rayin 发表于 2023-12-17 10:16
走线可以尽量拉直, 减小总长度, 最后加宽电源走线,顶层,底层铺铜.
不是所有板子都适合铺铜,比如强电以及需要阻抗控制的部分,布线密度大也不适合铺铜,否则会出现一堆支离破碎的死铜。
ID:57657 发表于 2023-12-17 13:49
大漠落日 发表于 2023-12-16 21:18
持续优化吧,一看就是自动布线的结果。
自动布线出来的板子,走线可能是直角锐角或一撅一拐的,还有可能出现多余过孔,需要人工优化线路。
ID:195496 发表于 2023-12-16 21:18
持续优化吧,一看就是自动布线的结果。
ID:401564 发表于 2023-12-15 23:10
npn 发表于 2023-12-15 22:38
谁规定的不要从2.54mm的DIP两个引脚之间走线? 如果走了会怎样?
建议而已,只作为参考,不作为规定
更多是出于生产和维修的角度考虑,如果是量产的产品,需要考虑到维修和生产
如果你一定要从中间走线,那就走吧,不会怎样的
2,电源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四个脚搞成R角,好看一点
2,电源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四个脚搞成R角,好看一点
4,在PCB的四边加4个孔径3.1mm的焊盘,到时候可以锁上四个M3的螺丝,很方便的
5,PCB上搞个编号什么的,方便以后文档更新,不然过几个月,自己都不记得这板子是干嘛用的了
ID:367624 发表于 2023-12-15 17:39
一看就是自动布线的,先把元器件布局好,电源尽量粗点
ID:466505 发表于 2023-12-15 17:30
按键,X1,K1,DC6V 焊盘都被孔挖完了,其它元件焊盘孔太小,元件插不进孔
ID:491875 发表于 2023-12-15 16:30
晶振和VCC脚可以优化一下。40脚与RP11脚可以直接连接
ID:1096212 发表于 2023-12-15 16:15
你这是焊盘太小了呢还是过孔太大了
ID:883242 发表于 2023-12-15 15:53
孔的直径基本上都错了,装不上去。
