单片机上电电机异常转动+串口无法接受数据
查看数: 2349 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-16 23:49
#include <REGX52.H> typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; u8 ReceiveData=0; sbit Motor = P2^7; void UartInit() { SCON=0x50; TMOD=0x20; PCON=0x80; TH1=0xF3; TL1=0xF ...
ID:1056324 发表于 2023-12-17 18:39
你可以把Motor = 1;注释,下载如果还是上电就转,电路问题
ID:1104628 发表于 2023-12-17 14:16
没有,可以编译和烧录
ID:161164 发表于 2023-12-17 09:26
没报错吗?
ID:1104628 发表于 2023-12-17 08:34
有其他大佬会吗?求助求助!!!
ID:1104628 发表于 2023-12-17 01:14
Hephaestus 发表于 2023-12-17 00:32
应该是电源供电不足造成的。先把电机拔掉,然后看串口是否正常。
佬,请问一下为什么我的代码一上电机就会运行啦?
