有关于控制芯片是ST7565R的液晶的使用问题,请教大家
查看数: 2405 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-19 11:36
最近要用到一个12864的液晶,头一回用,它的控制芯片是 ST7565R,它不是标准的SPI接口,它用了片选、时钟、数据、复位、A0(命令或数据)5个引脚,它比标准的SPI接口还多了复位和A0命令引脚,复位好说,仅仅在程序开 ...
ID:227818 发表于 2023-12-19 16:26
zhuls 发表于 2023-12-19 15:59
可以的。
这是4线SPI接口,比3线SPI多了个A0(或RS),至于RES复位脚一般来说接个RC电路上电复位就可以了 ...
好的,谢谢您的回复,但是今天下午没有调试成功,明天看看是哪里出问题了。
ID:69038 发表于 2023-12-19 15:59
可以的。
这是4线SPI接口,比3线SPI多了个A0(或RS),至于RES复位脚一般来说接个RC电路上电复位就可以了。除非你想在工作期间去复位LCD,才需要接到IO上。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
newlined + 15
