CS4344+NS4150B音频电路无法播放声音的问题分析
查看数: 3720 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-20 10:06
音频接口芯片用的是CS4344,音频功放使用的是NS4150B ,后接的的是3W  4Ω的喇叭,I2S输入音频数据不能播放声音图片中,在红色框起来部分,AOUT_R和AOUT_L接有线耳机接口插入耳机能听到声音 电路是按照 ...
ID:1034262 发表于 2026-3-30 15:45
esp32大佬 发表于 2026-3-30 14:29
我的问题和你一样,困扰了我好久,终于在你这里解决了,就是喇叭的电容问题,去掉就好了,我还是网上 ...
加电容,要先串联电感,对于4欧姆负载,Q=0.7, 22uH+2.7uF 或 15uH+1.8uF是我最常用的值。
直接驱动喇叭,不能接电容。
ID:1168982 发表于 2026-3-30 14:29
我的问题和你一样,困扰了我好久,终于在你这里解决了,就是喇叭的电容问题,去掉就好了,我还是网上找的原理图,都是加了电容的,坑死我了
ID:1160747 发表于 2025-9-22 17:26
喇叭对地接1uF这么高容量的电容,相当于把音频对地短路,我以前用过100nF电容,功放芯片烫手的厉害
ID:685842 发表于 2023-12-21 14:49
cnfloatleaf 发表于 2023-12-20 16:05
4344这个芯片挺好用的,如果输入信号格式没有问题,应该有声音出来。用示波器看看4344有没有输出,有的话就 ...
谢谢大佬的回答    已经可以播放声音了
ID:685842 发表于 2023-12-21 14:48
张天师 发表于 2023-12-20 14:46
把喇叭两边1uF电容去掉!!!
去掉喇叭旁的电容就能播放声音了     非常感谢大佬
ID:1085441 发表于 2023-12-20 16:05
4344这个芯片挺好用的,如果输入信号格式没有问题,应该有声音出来。用示波器看看4344有没有输出,有的话就查音频功放
ID:814525 发表于 2023-12-20 14:46
把喇叭两边1uF电容去掉!!!
