全桥驱动上管工作不正常,会是外围电路导致的吗?
查看数: 2177 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-21 11:25
我使用的是ir2113s半桥芯片,原理图如图: mos管供电上了之后 实测只有上管工作不正常,下管应该是好的,为什么会这样,可能会是外围电路导致的吗?
ID:883242 发表于 2023-12-21 18:36
xiaouex 发表于 2023-12-21 15:51
测试了,充电电压确实上不去,但是用万用表测充电电路的各个地方都有12V,什么因素会导致充不上呢?
有可能是静态bootstrap不充电,但是动态运转起来,bs电压应该是持续上升到24V的。
ID:1067540 发表于 2023-12-21 15:51
Hephaestus 发表于 2023-12-21 15:34
测下bootstrap电压,正常值是12*2=24V,也就是你的HO电压上限,现在明显电源都不对,驱动信号能对就奇怪了 ...
ID:548847 发表于 2023-12-21 15:51
要接负载的
ID:883242 发表于 2023-12-21 15:34
测下bootstrap电压,正常值是12*2=24V,也就是你的HO电压上限,现在明显电源都不对,驱动信号能对就奇怪了。
