请教一下各位:用74HC164来控制74HC573,这样的硬件搭配是不是有问题?
查看数: 2824 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-22 20:58
如图,是不是不能这样搭配?还是程序问题?实物测试,总线数据改变,所有都跟着改变,不能单独控制74HC573输出。
ID:1101997 发表于 2023-12-23 13:55
好复杂啊,眼花缭乱,扩展最好还是逻辑简化一些,器件的品种用的少一些
ID:57657 发表于 2023-12-23 12:17
csmyldl 发表于 2023-12-23 09:45
如果只是作为573的片选控制的话,可以用两片74LS138或一片74LS154
尽量少用 74LS154 等难买又贵的冷门型号。
ID:377210 发表于 2023-12-23 11:59
应该是时序问题了,164每次时钟变化移位后同时输出,不能像595那样,全部移位完成后再并行输出
ID:332444 发表于 2023-12-23 07:47
窜入并出,对于有时序要求会存在问题。
ID:384109 发表于 2023-12-22 22:43
或者换595会好些
