AD十字连接90度和45度有什么不同?
查看数: 2569 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-28 13:53
Altium Designer十字连接方式 90度和 45度,有什么区别
ID:1059013 发表于 2023-12-30 10:38
如果高频还是有点区别的,电流90度拐弯与45度拐甩出去的能量辐射是不同的
ID:69038 发表于 2023-12-30 09:21
Hephaestus 发表于 2023-12-29 16:45
能说出“极端条件”的你才是绝对。
CON1/CON2所有的焊盘放置时都是45度,CON1选45度连接,CON2选90度连接,效果就这样。
ID:883242 发表于 2023-12-29 16:45
能说出“极端条件”的你才是绝对。
ID:69038 发表于 2023-12-29 15:10
Hephaestus 发表于 2023-12-29 13:08
不存在90度才有而45度不能有的“极端条件”。
这么绝对吗?
ID:883242 发表于 2023-12-29 15:00
君工创 发表于 2023-12-29 14:09
3点连接和4点连接的区别。
没做过不要乱说,都是四点。只是例子里面引线覆盖了一条线,同样下图一样可以覆盖。
ID:965189 发表于 2023-12-29 14:09
3点连接和4点连接的区别。
ID:883242 发表于 2023-12-29 13:08
zhuls 发表于 2023-12-28 22:01
没什么区别,常规状态下多了一个接点。如果90度是3个,45度就是4个。
极端条件下90度只有1个,45度有2个。 ...
极端条件下90度只有1个,45度有2个。仅此而已。
ID:1089167 发表于 2023-12-28 16:38
没有区别
ID:883242 发表于 2023-12-28 16:16
没有不同。
