想自己DIY个锂电池充电器,求教
查看数: 4477 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2023-12-28 17:38
家里有好多12V锂电池,闲着没用都快放坏了,所以想自己DIY个充电器,以前没这种经验,所以来坛子里求教 这个是充电部分原理图,红色箭头所指是两路PWM,一个控制充电电压,一个控制充电电流,绿色箭头所 ...
ID:61140 发表于 2024-1-18 16:23
q234190612 发表于 2024-1-13 06:39
还是用现成芯片简单快捷
那是,我只是想实验一下PWM和ADC相结合的实用效果
ID:1109090 发表于 2024-1-13 06:39
还是用现成芯片简单快捷
ID:71955 发表于 2024-1-12 19:51
xiaoyuxinke 发表于 2023-12-29 13:19
这个是经典的图腾柱电路,电磁炉上经常见到,
确实是画反了,两个发射极要向着场管G极。还有接电池负极的场管不导通时检测到的就是电源的电压而不是电池电压了
ID:61140 发表于 2024-1-3 12:51
joyb 发表于 2024-1-2 15:01
铁锂还是三元锂?
不知特性就充电,很容易爆炸的
还是买原装充电器可靠
只讨论充电原理可不可行,其它不在讨论范围
ID:1064915 发表于 2024-1-2 15:01
xiaoyuxinke 发表于 2024-1-2 14:35
继续求教中,期待大神支持!
铁锂还是三元锂?
不知特性就充电,很容易爆炸的
还是买原装充电器可靠
ID:61140 发表于 2024-1-2 14:35
继续求教中,期待大神支持!
ID:61140 发表于 2023-12-29 13:21
治世逍遥 发表于 2023-12-28 21:41
个人的看法:
1、没有必要用两路PWM,电流本质是还是由电压差来产生的,一路PWM就可以了。
2、12伏锂电池 ...
你的意思,要控制电压就跟据电压ADC采样的值来改变PWM,要控制电流,就跟据电流ADC采样的值来改变PWM?
这也是个思路,可以省掉一路PWM
ID:61140 发表于 2023-12-29 13:19
51会一点 发表于 2023-12-29 11:59
驱动电路有问题,2个三极管不能这样接,会一直导通的
ID:634587 发表于 2023-12-29 09:34
zhuls 发表于 2023-12-28 22:20
12V锂电池是4串,你找一下“4串平衡充”,会有结果的。不建议用分立件做多串锂电充。
12V是三串的,不是4串。
ID:879348 发表于 2023-12-29 09:14
有现成芯片的,完全没必要分立元件
ID:1034262 发表于 2023-12-28 22:28
我的做法是:用一片可以设置电流的开关电源芯片,输出充电电压。如果要均衡,我就接上电容均衡电路,效果非常好(可以均衡到10mV之内)。
ID:157007 发表于 2023-12-28 21:41
个人的看法:
2、12伏锂电池要看电池本身有没有均衡系统,如果没有,最好量一下每一节的电压,必要时可以拆分开来充。
3、电压和电流信号取或,即过压或者过流后即减少PWM占空比。
4、如果不是为了练手或者交作业,还是用一个专用的充电芯片比较好。单片机不是不能做,只是效率和可靠性都不高。不是说单片机的问题,主要你是新手,数控电源是个相对较复杂的问题,而充电又不只是稳压稳流那么简单。电池废了就废了,锂电子过充比较危险。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
