stc15w4k56s4单片机下载程序不成功的一个原因和解决
查看数: 3182 | 评论数: 3 | 收藏 1
发布时间: 2024-1-7 15:52
stc15w4k56s4单片机用USB串口线下载程序不成功一直提示正在检测目标单片机的一个原因和解决 1、出现了什么问题 前一段时间,用USB转TTL串口下载线(下称USB串口线)给stc15w4k56s4下载程序,按照之前的做法:将USB ...
ID:1110477 发表于 2026-1-11 08:56
单片机的晶振口同时也是内部RC的反相器,如果接有负载或者接地,当然不能起振,单片机根本不运行,所以不能下载
ID:1166560 发表于 2026-1-10 21:47
用ch340g烧录程序,先不要给单片机上电,可以把电源线断开,点击下载后,再接上电源线,就ok了。
ID:65956 发表于 2024-1-8 08:38
没碰到你这种情况,我也是用CH340G下载的程序,每个项目每个烧录都很正常,当然烧录器口只作烧录口,万不得已不会他用的,这个型号这种方法也用了好多年了,也不曾发生你文上所说的,更不用把P1.7拉高的要求
