51单片机为什么定时器计时会差这么多?
查看数: 4314 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2024-1-18 09:55
我用手机秒表和它对比,手机60秒跑完了,仿真软件还剩下12秒没跑,差这么多吗?
ID:332444 发表于 2024-1-19 09:50
仿真可以很准确的,看已经运行2个多小时依然不差秒的准确,不是读取时钟信息的,时钟信息只在仿真运行初期读取用来初始化的,是用定时器计时的.
ID:883242 发表于 2024-1-19 00:01
找到问题就好,也算是增长了经验,什么东西是仿真可以仿真出来的,什么是仿真不出来的。
ID:1091094 发表于 2024-1-18 23:50
lkc8210 发表于 2024-1-18 11:46
电脑越快,仿真时间越贴进现实
系统越复杂,仿真时间越慢
你要对比的应该时仿真运行时,左下角那个时计
很正确,我验证了,程序没有问题,不能拿手机和proteus仿真的时间直接比较。
感谢感谢
ID:1091094 发表于 2024-1-18 19:35
wulin 发表于 2024-1-18 11:28
仿真计时本来就不准确,主函数里有延时,如果恰巧错过 if(count==20),就要等下一轮。
我把这些判断放在定时器0的中断服务函数里面也一样的
ID:458247 发表于 2024-1-18 14:35
3038838599 发表于 2024-1-18 10:48
为什么这么说呢?
如果外部中断的服务函数里面没有对按键进行消抖处理,那么flag值是不确定。
大家都是 ...
消抖也可以不通过延时函数去消的噢,可以1ms执行一次按键程序,进行时间累计,key按下累计10次也就是10ms,再输出按键值的,你在中断函数中用延时肯定是有问题的,这次还没执行完,下次中断又来了,就嵌套了
ID:161164 发表于 2024-1-18 11:46
电脑越快,仿真时间越贴进现实
系统越复杂,仿真时间越慢
ID:192020 发表于 2024-1-18 11:44
qq475878026 发表于 2024-1-18 11:34
用晶振的话应该外接12M跑的才对,你应该是接了11.0592M吧
算错,你看看仿真里面设置的,估计你设成了10M晶振
ID:192020 发表于 2024-1-18 11:34
3038838599 发表于 2024-1-18 10:51
这个是51单片机,没有引脚模式选择的,也没有什么主频副频。
它就用一个晶振的。
ID:712097 发表于 2024-1-18 11:14
仿真不准确的。
它就用一个晶振的。
IT0=1 这个应该是下降沿触发
它就用一个晶振的。
你知道你选择的晶振频率吗?延时长度根据晶振频率来计算出来的。程序运行一行需要时间,递减循环需要一定的时间
ID:384109 发表于 2024-1-18 10:56
代码编写方式问题
ID:1091094 发表于 2024-1-18 10:51
qq475878026 发表于 2024-1-18 10:35
1,外部中断0是上升沿中断还是下降沿中断?引脚也没初始化,有没有可能一直进入外部中断0
2,运行主频不知 ...
它就用一个晶振的。
ID:1091094 发表于 2024-1-18 10:48
ppcbug 发表于 2024-1-18 10:06
是何原因我不清楚, 但是 在0级中断中 使用延时循环 出问题那是必须的。
为什么这么说呢?
大家都是这么用得啊
2,运行主频不知道,定时50ms是准的吗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1064915 发表于 2024-1-18 10:06
手机秒表和仿真软件,都不是准确时间,没什么可比性
