关于RS232通信问题 有没有什么办法一个串口控制多个RS232呢
查看数: 4075 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2024-1-23 15:52
大佬们有没有什么办法一个串口控制多个RS232呢,我使用迪文屏时遇到这个问题,想要同时驱动两块屏幕,但是串口有不够用。 我如果按这种方式连线能不能达到我想要的效果(备注:迪文屏的地址是可以更改的,我通过发 ...
ID:530941 发表于 2024-1-31 10:16
TTQ001 发表于 2024-1-26 07:59
RS232是点对点通信。 必须将其转换为 RS485 才能控制多个 RS232 设备。
我现在用的屏好像只有TTL和232两种通信方式
ID:530941 发表于 2024-1-31 10:14
akii 发表于 2024-1-26 06:41
可以利用 ˋ4052 作 1 對 4 的切換 !
4052是什么芯片
ID:530941 发表于 2024-1-31 10:08
DoneDone 发表于 2024-1-24 14:11
单片机模拟一个波特率低的串口也好做。
还有好多其他功能,这样太费时了
ID:530941 发表于 2024-1-31 10:06
tyrl800 发表于 2024-1-27 09:27
从机不要同时向主机发信息,可以一主多从
我就是这么想的,不会同时发送信息的,我后面那个方案怎么样。
ID:530941 发表于 2024-1-31 10:04
ZHAOBAO511 发表于 2024-1-24 17:02
应该是可以的,时间延时一下,多测试测试,测个几个月,有时隐患要很久才能显出来,最好的方法就是485了
现在是设计方案阶段,没有现成的去长时间验证,只有等以后出现问题在解决了
ID:275826 发表于 2024-1-27 09:27
从机不要同时向主机发信息,可以一主多从
ID:161164 发表于 2024-1-26 09:34
少年阿舍 发表于 2024-1-24 14:52
我后面这个方案呢?232到屏幕都是单路输出的,把MAX232的10和11脚短接,9和12脚短接,这样收发都能控制了 ...
9/12脚是啥输出模式?
如果是推挽用久了会烧端口
ID:883242 发表于 2024-1-26 01:47
EdwardTsapiev 发表于 2024-1-25 17:07
如果两个屏幕确实不同时传输,那么最正确的电路设计是通过具有两个输入的单个与门将芯片引脚R1out和R2out组 ...
都没有加一个串口方便便宜。
ID:1063163 发表于 2024-1-25 17:07
如果两个屏幕确实不同时传输,那么最正确的电路设计是通过具有两个输入的单个与门将芯片引脚R1out和R2out组合起来。 例如,您可以使用 SN74AHC1G08DBVR(SOT-23-5 外壳)或 NC7S08P5X(SC-70-5 外壳)。
ID:530941 发表于 2024-1-24 17:07
Hephaestus 发表于 2024-1-24 17:00
那你用了两个串口,与标题不符。
前面那种方法确实不行,但后面这一种就不知道有没有什么问题了
那你用了两个串口,与标题不符。
用了一个串口,去控制两路232
那你用了两个串口,与标题不符。
ID:530941 发表于 2024-1-24 14:52
Hephaestus 发表于 2024-1-24 12:31
232的TX可以接n个RX,但是多个TX不可以并联,那是短路,所以楼主想法完全不合理。
我后面这个方案呢?232到屏幕都是单路输出的,把MAX232的10和11脚短接,9和12脚短接,这样收发都能控制了,我测试了下收发是没问题的,不知道会不会有什么隐患
ID:310441 发表于 2024-1-24 14:11
单片机模拟一个波特率低的串口也好做。
ID:530941 发表于 2024-1-24 10:09
xo37 发表于 2024-1-24 08:39
rs232硬件貌似就不支持1对多,除非另外配置串口分配器;
rs485倒是支持1对多……
确实不能,并联后单片机给两个屏正常发送没问题,屏给单片机发送就有问题了,收不到信号
rs485倒是支持1对多……
