srd 5v继电器无法点亮led和驱动直流小电机?
查看数: 2659 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2024-3-1 11:21
1、light可以点亮,motor这边的led无法点亮,且电机也无法驱动。2、更换过电阻,led和继电器,测过通断和电压,显示正常。 3、短接电机插针也无法点亮led。 想问一下为什么无法点亮和驱动电机。
ID:69038 发表于 2024-3-2 21:52
你这个电机+LED的这条线路,接线方法错的离谱,既能亮又能转才是怪事!
ID:401564 发表于 2024-3-2 18:59
先听声音,继电器工作了就有声音响,如果不知道声道是什么样的,可以用个镊子直接短路驱动三极管的CE,就知道了
继电器工作 了,马达不工作,就长马达那一边的问题
ID:1069432 发表于 2024-3-1 17:31
累不死的狗 发表于 2024-3-1 15:09
看第三条的话还不是驱动不起来,继电器有吸合或放开的动作吗?
有吸合,现在led灯可以亮,只剩电机,我试试下面两个大佬的建议,谢谢你的回答
ID:1069432 发表于 2024-3-1 17:11
aidianzi 发表于 2024-3-1 15:33
LED等加1K电阻你用来限流的没问题,可是你电阻限流串LED后又串电动机这样电动机的启动电流不够自然不会启动 ...
好的,谢谢大佬
ID:1069432 发表于 2024-3-1 17:10
Hephaestus 发表于 2024-3-1 16:02
标准的供电不足,对于USB接口来说一个5V继电器的耗电已经是灾难了,再加一个电机就是崩溃。
好的,谢谢
ID:41656 发表于 2024-3-1 15:33
LED等加1K电阻你用来限流的没问题,可是你电阻限流串LED后又串电动机这样电动机的启动电流不够自然不会启动,可以直接把电动机运行的指示灯及限流电阻并联在排针的两端。
