AD选中bottomsolder层,为啥不在底层显示而背景是顶层?是哪里设置不对吗
查看数: 2758 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2024-3-1 16:44
ID:668004 发表于 2024-3-8 15:48
bocky_jiang 发表于 2024-3-6 08:50
你选择显示所有层的时候,不管你选择那一层,第二层都是显示TOP层呀,有个办法可以达到你的要求,按L,在la ...
先宣布关闭  然后根据需要再进行添加是吧  那怎么保存这个设置呢  想顶层和底层都那样设置的话  每次切换要重新关闭 重新选择添加?
ID:668004 发表于 2024-3-8 15:46
邵123456 发表于 2024-3-6 11:22
这是AD默认的功能,选中的层会默认跳转到最上层显示,如果需要查看每一层按住Shift + S进行单层显示,再按  ...
再按 “+”或“-”键进行层叠切换  层叠切换是啥意思啊
ID:1089167 发表于 2024-3-6 11:22
这是AD默认的功能,选中的层会默认跳转到最上层显示,如果需要查看每一层按住Shift + S进行单层显示,再按 “+”或“-”键进行层叠切换
ID:492709 发表于 2024-3-6 10:31
简单的办法就是隐藏你不想看到的层,列如隐藏顶层。
ID:1038657 发表于 2024-3-6 08:50
你选择显示所有层的时候,不管你选择那一层,第二层都是显示TOP层呀,有个办法可以达到你的要求,按L,在layer set后面自己新加一个,然后在里面只添加BOT层,PASTE层,Solder层,一定要先将所有层全部关掉,再一层一层的添加,这样你以后切换到这个的时候,默认显示你选择的第一个层
ID:965189 发表于 2024-3-5 10:01
先点底层铺线层,再点bottom solder层。
ID:668004 发表于 2024-3-4 17:52
Hephaestus 发表于 2024-3-2 15:40
先点bottom层让底层置顶,然后点bottom solder层。
没有用  试过了  一点bottom solder层 底色自动变成了顶层  这是咋回事
不行  试过了
