CH440芯片引脚漏电流问题
查看数: 2146 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2024-3-2 09:15
单片机和CH440共同5V电源供电,关闭电源,单片机依然有电压。是不是CH440的信号输入脚有电压,倒灌到电源。 输入信号不能动,要完整输出。可以在芯片VCC脚加二极管隔离吗,隔离二极管选用什么型号 断电时,单片机的 ...
ID:1038657 发表于 2024-3-6 09:02
5V加个放电路径,看下断电后5V放电速率
ID:453974 发表于 2024-3-4 14:47
我有点不能理解,5V断开了那后级CH440不应该也不能用了吗?为啥还有电压?
ID:1111789 发表于 2024-3-2 14:16
在 CH440 芯片的 发送引脚 TXD 上接一个反向二极管,如IN4148,然后再连接到对端 IC。在接收引脚上加一个限流电阻来防止对端 IC 对CH440 倒灌电
ID:41656 发表于 2024-3-2 12:46
怀疑是你EN脚上拉电阻导致的呢
