PC817C不导通,这个电路中为什么右侧电平拉不下来啊?
查看数: 3823 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2024-3-2 17:55
这样为什么右侧电平拉不下来啊
ID:491875 发表于 2024-3-4 10:34
为什么不测量关键点电压参数R71两端电压?这个电压可以分析817初级电流!判断817有没有工作或者接线错误!
ID:1109793 发表于 2024-3-4 07:21
dgfe 发表于 2024-3-3 22:29
应该没吧,左侧都是能够拉低的
左侧能不能拉低,和是否反了没关系。要么反了,要么坏了。
ID:411694 发表于 2024-3-3 22:29
职教电子 发表于 2024-3-3 15:26
问题没有说明白,无法准确回答。大家只能瞎猜,不会是817安装反了吧!
应该没吧,左侧都是能够拉低的
cwb2038 发表于 2024-3-3 22:21
没注意看到有个DI1网络!
DI1就是个接地的开关键
ID:411694 发表于 2024-3-3 22:27
zlk89 发表于 2024-3-3 13:03
PC817的输入侧是接单片机的IO口控制的吧,限流电阻R71 2K太大了,达不到最低导通电流5mA,和那个稳压二极管 ...
R71的电阻换过来,从2K一直换到20Ω都不行
ID:411694 发表于 2024-3-3 22:25
cwb2038 发表于 2024-3-3 10:35
R71减到0也不会导通,PESD15VL1BA导通电压起码要15以上,你供电才3.3V
D11就是接到地的,是靠D11那个点位拉低的
ID:411694 发表于 2024-3-3 22:23
xiaobendan001 发表于 2024-3-3 07:15
输入电流1ma,常见电流传输比例50%,次级0.5ma,4.7K上拉电阻,应该能测出来有变化。你确定左侧DI被拉低到0 ...
是的,我测过了,左侧确实能够被拉低。但是右边就是拉不下来
ID:673647 发表于 2024-3-3 22:21
xiaobendan001 发表于 2024-3-3 12:29
这样的画图风格是容易误导消费者
没注意看到有个DI1网络!
ID:883242 发表于 2024-3-3 17:13
dgfe 发表于 2024-3-3 00:17
R71换了小的也不行啊
测试下各点电压。
ID:34149 发表于 2024-3-3 16:19
DI1给个低电平试一试
ID:602684 发表于 2024-3-3 13:03
PC817的输入侧是接单片机的IO口控制的吧,限流电阻R71 2K太大了,达不到最低导通电流5mA,和那个稳压二极管没关系,把限流电阻R71的阻值改为200欧姆,PC817内部的LED也是有压降的。
这样的画图风格是容易误导消费者
ID:1079566 发表于 2024-3-3 11:39
D11, 应该是接MCU引脚吧, 如果是, 增加R72, 减少R71. 是可以导通的.
但是,R72比较大的话,D11这个开关频率就快不了. 减少R71到200R左右. 如果高速 R72,也是在几百欧,越小越能高频.当然最高好像80KHZ(PC817).
R71换了小的也不行啊
ID:51443 发表于 2024-3-3 09:01
把R71换为300欧左右,确保D11处被拉低(约0v),右边D1处电平才会被拉低,否则,就是PC817坏。
ID:491875 发表于 2024-3-3 08:57
在你确定D11拉低时,测量一下R71两端电压以确定817内部红外发射管是否导通,电流多大
ID:1109793 发表于 2024-3-3 07:15
输入电流1ma,常见电流传输比例50%,次级0.5ma,4.7K上拉电阻,应该能测出来有变化。你确定左侧DI被拉低到0.1V以下?
ID:51443 发表于 2024-3-3 06:54
PESD15VL 1BA是双向瞬态抑制二极管,击穿电压20V。PC817初级没电流,次级当然也就并不会导通。
ID:411694 发表于 2024-3-3 00:17
Hephaestus 发表于 2024-3-2 20:19
那就减小R71的阻值,换1k或者更小的。
R71换了小的也不行啊
ID:213173 发表于 2024-3-2 20:36
dgfe 发表于 2024-3-2 18:44
左侧导通的话,右侧不应该被拉低吗
在你这个电路中PC817凭什么能导通?
ID:1007932 发表于 2024-3-2 20:33
可能输入电流不够,把R71换成330R,PC817一般输入电流控制在5~20mA,最大50mA,3.3V系统电阻不要太大了,330R短路才10mA,还得算上管压,这玩意是线性光藕,输入小输出也小。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883242 发表于 2024-3-2 20:19
dgfe 发表于 2024-3-2 18:31
左侧DI给拉低了以后,右侧不应该能拉低吗
ID:1104113 发表于 2024-3-2 18:57
左侧电源电压要大于稳压管电压加PC817的发光管压降,PC817才能导通
ID:411694 发表于 2024-3-2 18:44
左侧导通的话,右侧不应该被拉低吗
ID:411694 发表于 2024-3-2 18:34
左侧导通之后,为什么右侧的电平拉不下来
ID:411694 发表于 2024-3-2 18:31
Hephaestus 发表于 2024-3-2 18:14
PC817C不导通,这个电路中右侧电平拉不下来就是正确的,能拉下来才是错的。
