关于不平衡惠斯通电桥的设计
查看数: 1990 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2024-3-3 14:41
请问各位大佬,如图这种不平衡惠斯通电桥,其他R1为待测电阻(800-5000Ω),应该怎么设计其他三个电阻的参数使得测量R1的精度更高呢?
ID:1038657 发表于 2024-3-6 09:03
R2=R4;R3=R1max/2
ID:883242 发表于 2024-3-4 16:04
hc2002 发表于 2024-3-4 14:21
直接测就是用分压电路吗?惠斯通电桥比起一般的分压电路肯定精度更高啊
电路越复杂,影响精度的元件越多,精度越差。
ID:1108750 发表于 2024-3-4 14:21
Hephaestus 发表于 2024-3-4 10:47
测电阻直接测试就行了,用惠斯通电桥只会增加误差。
现实中用这种电路都有难言之隐,比如应变片要用电 ...
ID:883242 发表于 2024-3-4 10:47
hc2002 发表于 2024-3-3 23:19
想通过测两节点电压计算待测电阻
现实中用这种电路都有难言之隐,比如应变片要用电桥抵消温度,早年没有单片机数字化补偿的时候用电桥抵消Pt100传感器非线性。
并不相信你的回复。
ID:1108750 发表于 2024-3-3 23:19
Hephaestus 发表于 2024-3-3 16:05
这都是非典型应用,真正的惠斯通电桥是调整R2,让V1-V2=0,然后检查R3的值来确定R1的值。你到底想要测什么 ...
想通过测两节点电压计算待测电阻
ID:883242 发表于 2024-3-3 16:05
这都是非典型应用,真正的惠斯通电桥是调整R2,让V1-V2=0,然后检查R3的值来确定R1的值。你到底想要测什么?
