STC8H8K64U单片机程序下载TTL电路问题?
查看数: 4353 | 评论数: 15 | 收藏 1
发布时间: 2024-3-5 23:28
STC单片机串口下载程序,一般是冷启动引导下载。如果是TTL电平连接,STC单片机电源要断开。STC单片机功耗很低,微安级电流工作,通过TTL下载电路能正常供电工作。这样STC单片机可能就不会成功冷启动而不下载程序。ST ...
ID:639106 发表于 2024-3-9 10:03
芯片的应用电路中有具体电路和说明 C3035748_USB芯片_CH340X_规格书_规格书WJ377529.PDF (227.59 KB, 下载次数: 4)
ID:1034262 发表于 2024-3-8 17:57
好多年了,链接RXD(P3.0)串联肖特基二极管1N60或S4,一直正常的。
ID:453974 发表于 2024-3-8 16:42
liuliangdt 发表于 2024-3-8 12:09
我是业余爱好者,并不专业,我是做电工和电气自动化的。?以前我还没听说过485电路有自动收发芯片,你说 ...
MAX13488
ID:91471 发表于 2024-3-8 12:09
累不死的狗 发表于 2024-3-8 09:07
我觉的你这三极管不应该换,还是换回来吧,要么就换一个自带自动收发电路的芯片
我是业余爱好者,并不专业,我是做电工和电气自动化的。?以前我还没听说过485电路有自动收发芯片,你说的RS485自动收发电路的芯片是什么型号
ID:453974 发表于 2024-3-8 09:07
liuliangdt 发表于 2024-3-7 18:24
USB线只能充电的USB线,用2A的充电器连在TYPE-C母座,type-c是单纯的给电路板供电并没有连DM/DP两根线。 ...
ID:91471 发表于 2024-3-7 18:24
累不死的狗 发表于 2024-3-7 09:29
如果是你用的USB转TTL转接板下载的话你尝试一下不要用Type-c供电,你供电口数据线可能会占用DM,DP这两根线 ...
USB线只能充电的USB线,用2A的充电器连在TYPE-C母座,type-c是单纯的给电路板供电并没有连DM/DP两根线。电路板上有5V/0V端子,接5V电试也不行。STC官网论坛有网友说做成了,我不知道跟P3.0/P3.1的走线太广了有关。USB下载功能能正常使用,并且还很好用,但是天问Block软件不支持USB下载。你先帮我看一下RS485电路哪里的问题,我用的NPN三极管(网上抄的),STC8H手册用的PNP管,我看原理效果一样不知道问题出在哪里。
ID:453974 发表于 2024-3-7 09:29
如果是你用的USB转TTL转接板下载的话你尝试一下不要用Type-c供电,你供电口数据线可能会占用DM,DP这两根线,就会影响通讯
ID:453974 发表于 2024-3-7 09:23
兄弟,你发的电路图我收到了;你把Type_c端口直接接MCU的串口肯定不行啊,你好好看看人家数据手册里面的电路,人家里面还有个USB转TTL的转换芯片呢
Schematic_STC8H8K64U_64开发板_2024-03-07.pdf
354.28 KB, 下载次数: 11
ID:91471 发表于 2024-3-6 12:53
cocolala 发表于 2024-3-6 10:43
1,有2个元件很关键,二极管(与单片机P3.0口相连)和电容(CH340供电)。电路如下(在艾克姆的原理图 ...
我用的下载器是网上CH340土豪金TTL串口,还有一块FT232芯片的串口下载器也不行。
ID:91471 发表于 2024-3-6 12:48
累不死的狗 发表于 2024-3-6 09:26
原理图放出来看下,感觉你是不是电路画错了?!
站内没有邮箱功能,你的邮箱账号?
ID:1102070 发表于 2024-3-6 12:34
STC专用的下载器使用就可以了。4根线。OK.
ID:226055 发表于 2024-3-6 10:43
    1,有2个元件很关键,二极管(与单片机P3.0口相连)和电容(CH340供电)。电路如下(在艾克姆的原理图中修改的,二极管型号是1N4148)
    2、还有一个是布线PCB时需注意USB离CH340电路部分不宜太远,走线也要注意。
ID:230500 发表于 2024-3-6 08:35
检查一下你用的二极管有没有用错;其次 看一下你的下载器板子是不是已经有自带隔离二极管了;
ID:301191 发表于 2024-3-6 00:31
顶一下
