NPN+PNP三极管构成的桥式变换电路
查看数: 2415 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2024-3-11 18:43
1.Q5、Q6能不能换成NPN三极管?为啥这里用PNP? 2.Q7、Q8三极管的作用?保护MCU的IO? 3.C51、C52、R10的作用是?
ID:668004 发表于 2024-3-12 13:48
明日之星8 发表于 2024-3-11 22:45
典型的全桥电路,“VH”是高电压(相对于MCU的5V来说),高电压端的两管不能由
MCU直接控制,要通过Q7,Q8间 ...
C51,C52可防止直流电流流过人体。----这个有什么关系?
dj2001 发表于 2024-3-11 23:14
上面用NPN,管子的驱动电压必须要至少大于发射极0.6伏,这就需要很高的基极驱动电压。不太方便,而且自带负 ...
非常感谢你的回复
1.e极的电压不是为开路为0吗?还没开启的时候
2.而且自带负反馈--这个什么意思
3.发射极电压升高,驱动电流变小,所以管子不太容易进入饱和状态-----这个为什么 有计算吗?
我感觉你水平不错  能不能再讲细一点  谢谢
ID:668004 发表于 2024-3-12 13:45
Hephaestus 发表于 2024-3-11 21:20
上面两个管子用NPN无法饱和,
Q7Q8是电平转换
我是小白 分析一下 为啥不能饱和
ID:1065373 发表于 2024-3-11 23:14
上面用NPN,管子的驱动电压必须要至少大于发射极0.6伏,这就需要很高的基极驱动电压。不太方便,而且自带负反馈,驱动电流增大,发射极电流增大,发射极电压升高,驱动电流变小,所以管子不太容易进入饱和状态,这样不但驱动能力减小,管子功耗也会增加。
MCU直接控制,要通过Q7,Q8间接控制。
C51,C52可防止直流电流流过人体。
R33是一个阻值为10欧的电阻,用于限制电流的大小.
ID:883242 发表于 2024-3-11 21:20
上面两个管子用NPN无法饱和,
Q7Q8是电平转换
