pwm输出出现尖峰信号,应该不是软件有问题
查看数: 2813 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2024-3-12 13:51
pwm出现尖峰信号,软件基本排除问题,这可能会是什么问题?供电由电池供电,通过MOS管pwm输出,负载为0.9欧发热丝。
ID:401564 发表于 2024-3-16 12:04
1,把R4焊下来试一下
2,把时间拉长一点看一下这个是个什么信号,有可能是每个PWM的上升沿都有的,并不一定是个别有的,可能是示波器没有捕捉到而已
3,分析到的信号,结合一下全部的硬件电路,如果是硬件电路的问题,考虑一下用NMOS来驱动
ID:1102110 发表于 2024-3-13 15:53
金玉之食 发表于 2024-3-13 08:53
首先,这肯定不是MCU的问题,MCU不可能产生像图中的上冲和下冲。其次,让你测量是为了看看是MOS管的问题还 ...
测量过了,测的一个1khz的频率,没有出现这个问题,探头没问题
ID:65237 发表于 2024-3-13 09:26
MOS输入端加10R
ID:1088099 发表于 2024-3-13 08:53
首先,这肯定不是MCU的问题,MCU不可能产生像图中的上冲和下冲。其次,让你测量是为了看看是MOS管的问题还是测量的问题
ID:807591 发表于 2024-3-13 08:07
发热丝的电感考虑了没?
ID:1102110 发表于 2024-3-12 17:28
金玉之食 发表于 2024-3-12 17:15
有可能是测量的问题,先去掉MOS测量一下波形,多试试看看有没有
我直接用官方例程试了试,一样有这个尖峰,我估计是MOS管的问题吧
ID:1088099 发表于 2024-3-12 17:15
yangnay 发表于 2024-3-12 15:27
,这就是电路,h+接一个0.9欧得负载电阻到地
ID:41656 发表于 2024-3-12 16:24
开关管增加脉冲吸收电路,如果不是电磁感应加热之类的你可以降低开关频率减少MOS管开关损耗
ID:1019324 发表于 2024-3-12 15:30
也有可能是示波器表笔的问题
ID:1102110 发表于 2024-3-12 15:27
金玉之食 发表于 2024-3-12 13:57
硬件电路图发出来才好分析
ID:883242 发表于 2024-3-12 14:49
示波器地线夹子的位置不对。
硬件电路图发出来才好分析
,h+接一个0.9欧负载到地
ID:1088099 发表于 2024-3-12 13:57
硬件电路图发出来才好分析
