请问这个地方的电压会是多少V?光耦+2n7002
查看数: 3096 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2024-3-27 16:27
遇到了一个很奇怪的电路图。 当光耦导通后signal会是多少V?
ID:230500 发表于 2024-3-29 08:47
我来告诉你真正的答案吧, 楼上的几个朋友也计算出来了, 基本上差不多 21-22V
ID:883242 发表于 2024-3-28 20:39
TTQ001 发表于 2024-3-28 06:29
如果忽略 MOSFET 的导通电阻,约为 24V。
这是漏极跟随器接法,MOSFET不可能饱和,所以你的答案是错的。
ID:883242 发表于 2024-3-27 22:28
npn 发表于 2024-3-27 22:16
实际电压可能与pcb走线阻抗、电阻功率、电源电流、光耦发射端电流、MOS管带负载情况有关,具体用万用表或示 ...
这种baidu出来的答案就别贴了。
ID:57657 发表于 2024-3-27 22:16
实际电压可能与pcb走线阻抗、电阻功率、电源电流、光耦发射端电流、MOS管带负载情况有关,具体用万用表或示波器测量。
ID:1110945 发表于 2024-3-27 21:55
huckyoooooou 发表于 2024-3-27 20:53
请教一下计算过程?
先假设7002短路时在10k电阻上的电压才24V,可算出电流只有2.4mA,
这么小的电流说明7002的Vgs只比其1.76V典型值高一点点,按1.85V计算吧,
此电压除以并联的2.2k电阻,可得出光耦的输出电流不到1mA,这么小的电
流时光耦的饱和压降不到100mV,加上1.85V,还不到2V,24V减去这个2V
就是22V左右。注意场管的Vgs离散性比三极管的Vbe大得多,在1V到2V之间。
ID:295497 发表于 2024-3-27 20:53
明日之星8 发表于 2024-3-27 19:56
2N7002的门限导通电压约2V,signal能有大约22V左右的电压。
请教一下计算过程?
ID:276761 发表于 2024-3-27 20:15
19.2V
