询问Arduino TM1650 4数码管模块能否显示变量或数字
查看数: 4062 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2024-3-29 19:37
各位好: 我刚开始学习Arduino, 並多用模块进行练习. 现请问一下, TM1650是否只能显示文字串, 不能显示数字? 如果我想显示数字的累加或递減, 如何換为文字串呢? 谢谢! /* 1.  .init();  &nb ...
ID:884383 发表于 2024-5-2 21:11
我猜你想描述的是动态显示数据的问题,用sprintf函数即可
ID:69038 发表于 2024-4-19 09:43
1650本身就是专为数码管设计的,4位7段或8段,显示内容最多只有4*8点,要显示一个5*8的点阵都不能完整,你还要显示字符?或许可以显示经过变形的LED字体,但你不一定认识显示的是什么。
如果一定要显示字符,可以考虑用更多点数的IC,比如1629,可以显示8*16点,一个IC可显示3个5*8的字符,有余下的点,还可以做其它显示内容。
ID:619259 发表于 2024-4-18 21:54
TM1650是专门为数码管设计的驱动芯片,一般只是用来显示数字。你说的显示文字串,不明白你是何意
ID:88256 发表于 2024-3-29 23:13
复制一个我从网上下载的程序给你看一下
ESP8266的SoftAP+Web Server配网功能 开源带库(带NTP数码管时钟)
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <TM1650.h>
#include "Public.h"
#include "WifiConfig.h"
#include "NTP.h"
/*#define SEG_A   0b00000001
#define SEG_B   0b00000010
#define SEG_C   0b00000100
#define SEG_D   0b00001000
#define SEG_E   0b00010000
#define SEG_F   0b00100000
#define SEG_G   0b01000000*/
ESP8266WebServer web(80);   //WEB服务器,SoftAP默认地址为:http://192.168.4.1
#define TM_SCL 5   //GPIO5接TM1637 SCL
#define TM_SDA 13   //GPIO4接TM1637 SDA
TM1650 smg;
//定义特殊字符
//      A
//  F |   | B
//     -G-
//  E |   | C
//      D
const uint8_t SEG_boot[] =
{   //boot
  SEG_F|SEG_E|SEG_G|SEG_C|SEG_D, SEG_G|SEG_C|SEG_D|SEG_E, SEG_G|SEG_C|SEG_D|SEG_E, SEG_G|SEG_C
const uint8_t SEG_Sn[] =
{   //-Sn-
  SEG_G, SEG_A|SEG_F|SEG_G|SEG_C|SEG_D, SEG_E|SEG_G|SEG_C, SEG_G
const uint8_t SEG_AP[] =
{   //-AP-
  SEG_G, SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_E|SEG_F|SEG_G, SEG_A|SEG_B|SEG_E|SEG_F|SEG_G, SEG_G
void setup()
  //初始化调试串口
  DebugBegin(74880);   //74880与bootloader的一致,启动时不会出现乱码
  DebugPrintln();   //打印回车换行
  //打印软件版本信息
  const char BuildDate[]= __DATE__ ;
  const char BuildTime[]= __TIME__ ;
  DebugPrintf("App (Build %s %s) be starting...\n",BuildTime,BuildDate);
  //打印系统及芯片信息
  FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();
  DebugPrint("Arduino Core For ESP8266 Version: "); DebugPrintln(ESP.getCoreVersion());
  //DebugPrintln(ESP.getFullVersion());
  DebugPrint("Reset reason: "); DebugPrintln(ESP.getResetReason());
  //DebugPrint("Rest info: "); DebugPrintln(ESP.getResetInfo());
  DEBUG_OUTPUT.printf("Chip id: %08X\n", ESP.getChipId());
  DEBUG_OUTPUT.printf("Flash real id: %08X\n", ESP.getFlashChipId());
  DEBUG_OUTPUT.printf("Flash real size: %u KBytes\n", ESP.getFlashChipRealSize()/1024);
  DEBUG_OUTPUT.printf("IDE config Flash size: %u KBytes\n", ESP.getFlashChipSize()/1024);
  DEBUG_OUTPUT.printf("IDE config Flash frequency: %u MHz\n", ESP.getFlashChipSpeed()/1000000);
  DEBUG_OUTPUT.printf("Flash ide mode:  %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));
  //初始化ESP的看门狗
  ESP.wdtEnable(8000);   //使能软件看门狗的触发间隔MS
  ESP.wdtFeed();   //喂狗
  Wire.begin( TM_SDA, TM_SCL );
  smg.Init();
  //时钟数码管显示boot
  smg.SetBrightness( 1 );   //设置亮度
  smg.WriteNum( SEG_boot );   //显示boot
  //初始化配网功能,SoftAP模式下配网:http://192.168.4.1/WifiConfig;程序升级:http://192.168.4.1/update
  WifiConfigInit(&web);
  //主页跳转,默认跳转到配网页面
  web.on("/", []()
    web.sendHeader("Location", "/WifiConfig");
    web.send(302, F("text/plain"), "");
  //启动WebServer
  web.begin();
  delay(100);
  web.client().setNoDelay(true);
  DebugPrintln("HTTP server started.");
bool Init = true;
void loop()
  ESP.wdtFeed();   //喂狗
  WifiConfigTask();   //Wifi配网程序任务
  web.handleClient();   //WEB服务处理数据
  if(WifiConfigState()==Wifi_AP_OK)
  {   //配网模式下
    smg.SetBrightness( 7 );   //设置亮度
    smg.WriteNum( SEG_AP );   //显示-AP-
  if(WifiConfigState()==Wifi_STA_OK)
  {   //联网模式下
    if(Init)
      Init=false;
      //在数码管上显示IP地址最后一段,方便浏览器输入地址
      IPAddress myip=WiFi.localIP();
      uint8_t fourth_octet=myip[3];
      uint8_t seg[4];
      seg[0]=SEG_A|SEG_B|SEG_E|SEG_F|SEG_G; //P
      seg[1]=d.encodeDigit(fourth_octet / 100);
      seg[2]=d.encodeDigit(fourth_octet % 100 / 10);
      seg[3]=d.encodeDigit(fourth_octet % 10);
      smg.WriteNum( seg );   //显示IP地址最后一段
      unsigned long showTime = millis();
      NtpInit(3600);   //初始化NTP功能,每1小时对时一次
      while((millis() - showTime) < 2000) delay(100);   //保证IP可以显示2s
      task();
  //打印当前网络状态
  if(WifiConfigState()==Wifi_NoLink)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_NoLink");
  if(WifiConfigState()==Wifi_STABegin)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_STABegin");
  if(WifiConfigState()==Wifi_STALinking)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_STALinking");
  //if(WifiConfigState()==Wifi_STA_OK)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_STA_OK");
  if(WifiConfigState()==Wifi_APBegin)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_APBegin");
  //if(WifiConfigState()==Wifi_AP_OK)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_AP_OK");
time_t prevDisplay = 0;
void task()
  if(timeStatus() == timeNotSet)
  {   //时间更新失败
    smg.WriteNum( SEG_Sn );   //显示-Sn-
    //更新时间显示(时间转换为一个千位数,冒号闪烁,保留前导零)
    d.showNumberDecEx(hour()*100+minute(), (millis()%1000<500)?0b01000000:0, true);
    if(now() != prevDisplay)
      prevDisplay = now();
      //这里放只有在时间发生变化时才执行的程序(每秒执行一次)
      DebugPrintf("%.4u-%.2u-%.2u %.2u:%.2u:%.2u\n", year(), month(), day(), hour(), minute(), second());
      //自动亮度调节
      if(hour()>6 && hour()<22)
      {   //白天
      {   //晚上
