巴特沃斯高通滤波器为什么会引入直流偏置电压?如何解决呢
查看数: 2733 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2024-3-31 22:26
设计了一个单增益的二阶巴特沃斯高通滤波器,截止频率为5 mHz,如图1,仿真发现输入端竟然多了一个直流偏置,而且这个电压会随着电阻电容的取值不同而变化。 示波器中,红色波形为输入,蓝色波形为,图2中红圈为引入 ...
ID:883242 发表于 2024-4-1 02:17
就是Vos和Ib共同作用的结果,高速运放这两个参数都不理想,但是既然是5MHz HPF这个问题太容易解决了加个电容的事情。
