关于MOS管炸管问题
查看数: 4694 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2024-4-1 19:31
各位老师请指教 我做低频逆变器,频率30HZ,占空比50,具体情况是我用同样的MOS管做12伏和24伏所用电压的变压器时12伏变压器参数不会炸管,用在24伏时会炸管,24伏时有时候会炸管,我使用的管子参数见图,还有就是24 ...
ID:282074 发表于 2024-4-8 07:45
频率加到100HZ以上试一下
ID:396024 发表于 2024-4-3 08:34
可能变压器磁饱和了,提高频率或增加变压器匝数
ID:890642 发表于 2024-4-2 14:12
dj3365191 发表于 2024-4-2 11:02
一定要加电容,222/1000V的就可以
好的,我加个上去试一下
ID:890642 发表于 2024-4-2 14:11
a1592608215 发表于 2024-4-2 12:57
量一下MOS管上的反压看看是不是超过MOS耐压了
好的谢谢
蓝魄 发表于 2024-4-2 11:54
示波器量一下MOS管上的反压看看是不是超过MOS耐压了,电压增大反压应该也会大很多
嗯,一般我都有做尖峰吸收电路,看来要加一个电容才行
ID:86926 发表于 2024-4-2 11:54
huangguanhua 发表于 2024-4-1 21:55
嗯,尖峰吸收电路我有使用,用的是电阻加二极管,接在正和变压器绕组之间,就是MOS管D极接二极管再串电阻 ...
ID:890642 发表于 2024-4-1 21:55
明日之星8 发表于 2024-4-1 20:30
通常是尖峰电压击穿造成的,变压器的漏感尖峰吸收电路要用小负载先调好,
慢慢提高电压用示波器观察尖峰, ...
嗯,尖峰吸收电路我有使用,用的是电阻加二极管,接在正和变压器绕组之间,就是MOS管D极接二极管再串电阻到电瓶正,要不要在这个电阻处并联一个电容,电容选取多大耐压为好
慢慢提高电压用示波器观察尖峰,慢慢加负载观察尖峰,直到满意为止。
