LCR表测电感元件的电容为负值是什么意义?
查看数: 7536 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2024-4-2 15:52
谢谢大家
ID:344848 发表于 2024-4-29 00:00
keyway 发表于 2024-4-28 21:27
HIOKI IMPEDANCE ANALYZER IM3570
我用这台可扫频,LC串并都可以测.
同惠 TH2830这款机型是低频测量仪器,日本HIOKI具备扫频功能是高频测量仪器。我强调的是低频测量仪器不能测LC串并,没有说高频不能,就如同:不能使用指针测量电容容值,LCR表可以测电容容值一样。请仔细看一下我的回复,断章取义。。。。。。。。
我用这台可扫频,LC串并都可以测.
ID:344848 发表于 2024-4-28 16:02
asd521 发表于 2024-4-3 14:30
感谢大佬,我用电感串联电容之后,测试了一下,在谐振频率之下,电容呈现正值,电感呈现负值,当测试频率 ...
从使用万用表测量器件,升级到使用LCR表测量器件值得表扬,初期使用出现懵懂的情况可以理解,既然购买厂家的产品,你要相信他们的技术支持,(说明不是仪器生产的员工,我们使用的是进口仪器),人家设计和制造的,人家当然知道测量元器件最佳频率是多少。......
ID:344848 发表于 2024-4-28 15:37
1、同惠 TH2830这款机型属于低频测量仪器,电感只能使用电感档测量,测量频率为1KHZ的前提下,测量值为正值测量的电感量是准确电感值,测量值为负值说明电感出现故障。电感使用电容档测量,测量频率为1KHZ的前提下,测量值为负值,说明它是电感,测量数字是无效的。
2、测量频率60kHz,测量电感得到电感值不准确。
3、使用低频测量仪器不能测量出器件的高频特性,换句话来说,电感在高频时存在分布电容,电容在高频时存在分布电感。
4、这款机型电感通过串联电容器件得到的谐振频率也是不准确的,原因同上。
ID:903667 发表于 2024-4-28 13:10
测量L有负值,代表有电容性
测量C有负值,代表有电感性
ID:1101997 发表于 2024-4-3 15:36
楼主应该买更贵的表,可以自动设别器件性质和种类。
ID:1115155 发表于 2024-4-3 14:30
TP801 发表于 2024-4-3 12:37
你可以这样试试:在电感上串联一只电容再测试,注意:电感和电容的谐振频率要避开测试频率,需要你事前计算 ...
感谢大佬,我用电感串联电容之后,测试了一下,在谐振频率之下,电容呈现正值,电感呈现负值,当测试频率超过谐振频率之后,电感呈现正值,电容呈现负值。
个人猜测是不是电感电容组成Lc振荡回路,在谐振频率之下呈现电容性,谐振频率之上呈现电感性。我不知道说的对不对,有错请大佬们包容一下
ID:1111014 发表于 2024-4-3 12:37
你可以这样试试:在电感上串联一只电容再测试,注意:电感和电容的谐振频率要避开测试频率,需要你事前计算一下。
ID:1115155 发表于 2024-4-3 11:11
Hephaestus 发表于 2024-4-2 20:36
用电容档测电感,这是正常人能干出来的事情吗?
那这个负电容值有意义吗?
非常残忍
ID:883242 发表于 2024-4-2 20:36
asd521 发表于 2024-4-2 20:15
大佬们,能详细说说吗?不懂这些?这是正常现象吗?
ID:883242 发表于 2024-4-2 18:34
好家伙,拿着电感让LCR电桥测电容,出什么结果都不意外。
ID:57414 发表于 2024-4-2 17:13
你测量的器件是个电感
ID:1115166 发表于 2024-4-2 17:05
通常来说,不可能为负值。有可能为电感元件开路,如果电感元件出现开路情况,电路的行为将变得类似于电容,这时测量结果可能会显示为负电容值。
ID:1110945 发表于 2024-4-2 16:52
电容不可能是负值,估计是单片机里面的程序有Bug,有可能是校正过了头,
程序里面加一句防止“校正过头”的语句就好了。
ID:883242 发表于 2024-4-2 16:18
电容不太可能是负值,拍个照片出来。有的LCR电桥会用D值Q值的正负表达损耗的超前和滞后,没见过主参数也有正负的。
