谁知道这两个电阻的阻值
查看数: 2997 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2024-4-19 22:57
谁知道这两个电阻的阻值
ID:1109793 发表于 2024-4-22 12:26
拍个回来,测量完了再退回去,
ID:491875 发表于 2024-4-22 07:32
Tao涛 发表于 2024-4-20 07:34
用万用表量一下不就可以了
能测的话,楼主也不会发问了,明显的烧痕,肯定是测不出来了
ID:883242 发表于 2024-4-22 02:10
线路太细,不像是毫欧级电阻,只能说画板人不懂原理。
ID:1117695 发表于 2024-4-22 02:07
可以通过万用表测量
ID:344848 发表于 2024-4-21 23:31
这是电流采集电阻,毫欧姆级
ID:491875 发表于 2024-4-20 08:56
能够烧坏的电阻,阻值一般不会太大,查一下与电路的连接,可以估算一下
ID:1096929 发表于 2024-4-20 07:34
用万用表量一下不就可以了
