一个简单的纯数字电路1到99分钟倒计时器
查看数: 4765 | 评论数: 10 | 收藏 5
发布时间: 2024-5-6 20:44
该计时器我主要用于厨房煮饭定时,一般不超过1.5小时。电路组成使用纯数字芯片。 时间产生用CD4060,分频用CD4040.时间显示用CD40110直接驱动两位共阴数码管.电路图如下: 倒计时器原理: CD4060是震荡频率 ...
ID:460466 发表于 2026-4-11 19:11
我那个电饼铛只设两档4分钟和50分钟到时自动断电免得忘记关机(已有两次开一整夜的教训)
ID:963310 发表于 2026-4-11 08:24
海阔天空8 发表于 2026-3-16 07:30
能不能设定到时自动关闭功能?例如电饼铛设置工作4分钟就断电,以免遗忘造成不断电危险(我曾遗忘两次烧了 ...
某一个宝有卖带插座的定时器
ID:163247 发表于 2026-4-3 06:37
有印刷版图就更好了
ID:870445 发表于 2026-3-21 11:44
4110芯片太贵。不合算
ID:460466 发表于 2026-3-16 07:32
skyboylxf 发表于 2026-3-16 00:23
如果控制继电器,应该选用什么型号的?
最基本的办法,用3组触点(两组并联)的中间继电器可以控制1300瓦的电饼铛
ID:460466 发表于 2026-3-16 07:30
能不能设定到时自动关闭功能?例如电饼铛设置工作4分钟就断电,以免遗忘造成不断电危险(我曾遗忘两次烧了一夜!)现在我设置成两档,4分钟断电和50分钟断电,设置成99分钟以内任意时间断电就好了。连续改变不好办?
ID:1168172 发表于 2026-3-16 00:23
如果控制继电器,应该选用什么型号的?
ID:149799 发表于 2024-11-10 17:39
图纸清晰,谢谢分享。
ID:430492 发表于 2024-6-6 12:56
对于了解、熟悉数字逻辑电路有帮助,同时也有实用性,很好!!
ID:1074827 发表于 2024-6-4 17:51
虽然比单片机麻烦了一些,但对了解、熟悉逻辑电路有帮助,同时也有实用性,很好,学习了。
