51单片机反编译软件 HEX反编译成ASM HEX/BIN转ASM
查看数: 4436 | 评论数: 16 | 收藏 9
发布时间: 2024-5-7 10:06
ID:918440 发表于 2025-10-11 12:21
ljchip 发表于 2025-8-15 08:49
多年前,我就用这种hex反编译的汇编语言程序,改写了程序功能,并且完成出货给客户。原因是程序员离职了, ...
只可惜你没有分享
ID:283207 发表于 2025-8-26 13:42
mick32 发表于 2024-5-10 04:45
"Is there any software to analyze the direction of the program"
Yes
有点好奇Assembly Flowchart Creator, 能分享软件和使用方法吗?
ID:1110477 发表于 2025-8-15 10:40
jinyudz 发表于 2024-5-9 11:54
生成真正的C语言目前技术还是不可能的,伪C还有希望,程序很难看懂。
结合AI技术,快要实用了
ID:1157808 发表于 2025-8-15 09:38
好象有ASM 51的程序结构的分析软件,以前有用过,叫啥名忘记了,能帮助分析大块的逻辑走向.
ID:247571 发表于 2025-8-15 08:49
多年前,我就用这种hex反编译的汇编语言程序,改写了程序功能,并且完成出货给客户。原因是程序员离职了,源代码也带走了,没有留下来;客户要求更改功能。现在想起来觉得也不难,程序是AT89C54写的。
ID:654797 发表于 2025-8-15 06:24
这是最新版呀!旧版本我有呀!我想要他那最新版本!
ID:103436 发表于 2025-8-13 21:51
能生成真正的C语言就好了,汇编还是很难的
ID:430492 发表于 2024-5-17 17:04
好象有ASM 51的程序结构的分析软件,以前有用过,叫啥名忘记了,能帮助分析大块的逻辑走向,图示化的。
ID:1039126 发表于 2024-5-17 13:32
lsh04 发表于 2024-5-7 16:51
要是能反编译成C语言就好了
C语言是高级语言不大可能的
Yes
it is  - Assembly Flowchart Creator -
ID:654797 发表于 2024-5-9 21:35
好像不怎么好用
有没有分析程序走向的软件
要是能反编译成C语言就好了
ID:228452 发表于 2024-5-8 05:14
If you can find   Assembly Flowchart Creator you will get disassembler and  also  flowchart
That way you can easy follow program flow
ID:513213 发表于 2024-5-7 16:51
要是能反编译成C语言就好了
ID:291549 发表于 2024-5-7 14:24
谢谢楼主,看看效果如何。
