L298N电机驱动模块有问题,求助各位大佬
查看数: 3503 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-8 14:40
个人的本意是亲自动手造一个L298N电机驱动模块,但出现了以下的问题: 1.原理图是否正确,个人在网上看到的原理图有两个不同的,如下图。在CSDN上的原理图的二极管与我仿真上的二极管方向不一样,但是CSDN上的在Pro ...
ID:1071654 发表于 2024-5-11 14:45
我这里有L298N的原理图和封装,驱动N20电机的。找我拿吧,已经验证过可行了,为此我还打了两次板,第一次把PCB封装做错了。
ID:1120177 发表于 2024-5-11 01:51
l298n电容应该就是稳压用的,我最近做的电机转速控制用的这个,我看的那个图5v那个口好像是输出口啊,我是给12v那个口接的单片机的电源和gnd,然后电机out1,out2,单片机给int1 int2 电机的调速和正反转都是可以的。其他的就不知道了。
ID:192020 发表于 2024-5-9 09:32
TTF_JQ_1 发表于 2024-5-8 19:45
兄弟,是改成这个样子吗?
是这样
兄弟,是改成这个样子吗?
JD5的阴极要接VCC,为啥你要执着于加个电容???
兄弟,是改成这个样子吗?
这样的就差不多了。
ID:192020 发表于 2024-5-8 17:49
还有那个灯的电阻JR1接错了
ID:192020 发表于 2024-5-8 17:43
如果铜线够粗把上面二极管换个方向,电容短路板子还能用
ID:192020 发表于 2024-5-8 17:39
TTF_JQ_1 发表于 2024-5-8 17:06
你好,这个电容我不是已经接了吗?右下角那个电源处就接了一个220的电容,我好奇的是为什么仿真的二极管 ...
CSDN二极管是接反了,但是你的电容肯定是接错了。右上角电容上边是VCC,下边是啥?CSDN的图C27左边是VSS,右边是地,这才是接在12V和地之间。
ID:1109793 发表于 2024-5-8 17:30
没用过,不过电源线和电机线应该粗点吧,这0.2的线太细了用做信号线是可以。
ID:1106201 发表于 2024-5-8 17:06
qq475878026 发表于 2024-5-8 15:05
电容是接在12V和地之间,你看CSDN的图也是这样接,估计是你看错了。还有12V还用这么细的铜线肯定出火花了, ...
你好,这个电容我不是已经接了吗?右下角那个电源处就接了一个220的电容,我好奇的是为什么仿真的二极管和CSDN的二极管方向相反,而仿真按照CSDN的原理图接就只有0.08V的电压。
像我的仿真图接法才能动起来,而且我已经把那个CSDN的原理图的板打出来尝试过了,没有输出
ID:192020 发表于 2024-5-8 15:05
电容是接在12V和地之间,你看CSDN的图也是这样接,估计是你看错了。还有12V还用这么细的铜线肯定出火花了,这么细的线只适合做信号布线。电源线得加粗点
