这样的单片机复位电路有问题吗
查看数: 3299 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-9 17:40
这样的复位电路有问题吗
ID:961114 发表于 2024-5-16 14:19
现在都是内置高可靠复位电路了
ID:1120760 发表于 2024-5-15 21:37
你这个1和2这部短路了吗
ID:1112804 发表于 2024-5-15 16:55
lanfengq 发表于 2024-5-13 18:58
直接接一个可变电容加一个下拉电阻是最简单的上电复位电路
但是嘉立创就只有这个按钮,不像ad那个按钮的原理图一样,有点看不懂它的接法
ID:1064915 发表于 2024-5-14 11:46
1、上电高电平复位:
上电瞬间,由于电容两端的电压不能发生突变,所以电容两端的电位都是VCC(此时充电电流最大,电容相当于短路),即RST是高电平,而随着VCC通过RC电路对电容充电,当电容两端的电压达到VCC时,电容相当于断路(此时电容充电电流为0,即隔直流),RST的电平为低电平,电路正常工作。
2、上电低电平复位:
上电瞬间,由于电容两端的电压不能发生突变,所以电容两端的电位都是GND,即RST是低电平,而随着VCC通过RC电路对电容充电,当电容两端的电压达到VCC时,RST的电平为高电平,电路正常工作。
可变电容?第一次见,可否说一下原理
ID:1109793 发表于 2024-5-13 18:17
wfefjfjjfegj 发表于 2024-5-13 15:34
为什么呢,能解释一下吗
R10使复位电压最高只有2.5V,可能不能完成复位
ID:1080935 发表于 2024-5-13 16:48
你那个电容有什么用?已经被短接了。
是直接去百度搜索手册看吗
ID:1112804 发表于 2024-5-13 15:35
yzwzfyz 发表于 2024-5-11 21:51
瞎画,U3与一根短路线12并联,你想干什么?
该怎么解决呢
兔子1号 发表于 2024-5-11 11:21
有问题,第一电容不是这样用法的。直接都短路了
这下知道了
ID:1112804 发表于 2024-5-13 15:34
cy009 发表于 2024-5-10 00:18
复位电路按芯片手册设计就行,不要复杂化。
是直接去百度搜索手册看吗
Hephaestus 发表于 2024-5-9 21:07
R10就是典型的画蛇添足狗尾续貂。
为什么呢,能解释一下吗
ID:1112804 发表于 2024-5-13 15:33
我还是小白
ID:1120195 发表于 2024-5-11 11:22
有问题,你直接看一下复位电路。而且电容直接不是这样给用的
ID:883242 发表于 2024-5-9 21:07
R10就是典型的画蛇添足狗尾续貂。
ID:289698 发表于 2024-5-9 20:28
1,2都短路了
