Proteus8仿真两级放大器第二个不起效
查看数: 2316 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-9 22:14
小白跪求解答,输入0.5mv,第一级的输出是50mv,但是第二级怎么进去就怎么出来,没有放大100倍,初学仿真求大佬解惑
ID:402383 发表于 2024-5-17 09:31
请调节输入信号和幅值频率,用示波器观察输入输出波形,看看是不是因为C6的RC低通滤波将高频信号滤掉了。
第二点是VCC-5V的写法,单片机未必识别到是负极性电压。两个供电电压改成+5V和-5V试试
ID:123289 发表于 2024-5-11 21:38
将输入调小至300uv以下再试。
ID:883242 发表于 2024-5-10 16:48
删掉U2,复制U1过去试试。
ID:1046760 发表于 2024-5-10 13:42
发现第二个运放是空壳...
