3.2寸TFT LCD屏不显示图形
查看数: 2439 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-12 20:10
3.2寸TFT LCD屏不显示图形(用在老梁示波器,装好时是能正常用,一段时间后,通电后显示白屏,重新烧录也没有用。)是屏坏了吗?
ID:961114 发表于 2024-5-16 14:13
你给老梁打电话啊,快速解决问题,他最懂
ID:1028260 发表于 2024-5-16 11:57
wpppmlah 发表于 2024-5-13 09:06
测量显示屏板子上的三端稳压输入输出引脚的电压是否正常。一般输出为3.3V。参考一下。
电压正常。
ID:68189 发表于 2024-5-13 13:27
对的,看起来大概率是一个稳压器。
ID:1028260 发表于 2024-5-13 09:36
148m 发表于 2024-5-12 23:37
可以找一段代码测试以下,显示白屏的话应该没烧坏,可能是初始化的几个参数写错了。可以翻一下手册
重新烧录的就是老梁示波器源码,也重新下载过源码,再烧录,一样白屏,会不会屏的驱动有问题?
ID:517951 发表于 2024-5-13 07:30
显示屏如果没有接反vdd, IO口没有过压, 不是那么容易坏的. 可以用别的板驱动试下是不是可以显示.
谢谢分享
